Zusatztanks sind nicht verboten. Es gibt da einige Regeln die zu beachten, wie zB. dass die Anschlüsse nicht auf der Unterseite sind.
Was verboten ist, das ist die Einfuhr von Benzin in andere Länder. Selber bin ich auch schon in eine Kontrolle geraten, bei der Einreise nach Italien.
Habe Heute meine Box mal gefüllt mit: 2 Fiamm Ausgleichkeile, Wagenheber, Bordwerkzeug Armee, Ueberbrückungskabel, Abschleppseil und Pannendreieck Armee.
Neu ist nur ein stärkerer Kistenverschluss angebracht und die Kanten sind Geschweisst,
auch eine Gummidichtung ist angeklebt U- Profil.
Gruss Andreas
neu sind die Boxen geschweisst haben auch zwei kleine Löcher unten damit eventuell eingetretenes Wasser auch wieder abläuft. (Tipp von Werner) Auch für T2 T2a T2b
Grösse und Ausführung sind idividuell machbar.
Preis ist so um Fr. 300.- plus Montage mit V2a Scharnieren Fr. 80.- pro Kiste.
Fotos sind unter Unterflurboxen T3 zu finden
Gruss Andreas
[quote=“Busres”]Hallo zusammen
habe mal ein Muster einer Uterflurbox gemacht.
Masse 90cm x 28cm x 16 cm L/B/H in 2mm Alublech
Mit einem Deckel der unten an den Boden des Bus geschraubt wird.(montage ist einfach)
Box ist demontierbar, in dem man die Sicherungsbolzen aus den Scharnieren entfernt!
Box wird nach Vorne heruntergeklappt nicht seitlich:
Mit einer Gummidichtung wird das Ganze abgedichtet ( daher vorher den Deckel an den Boden unten an den Bus schrauben oder Nieten).
Die Box passt genau zwichen die Muttern von der Schiene der Bank.
Auf wunsch kan auch die höhe der Box vergrössert werden nur dann bekomme ich nicht 2 Boxen aus einer Alu Tafel 1mx2m.
Die Tafel kostet 205.- und würde somit etwas teurer werden.
Hoffe die Fotos helfen euch bei der Montage un das Ganze zu Begutachten.
Nun noch zu Preis
Material 195.-
Arbeit 130.-
Plus ev. Versand?
Total ohne Montage an dem Fahrzeug ab St. Gallen Fr.325.-
Gruss Andreas[/quote]
Möchte meine Unterflurbox von Busres verkaufen. War nie montiert. War für meinen T2 gedacht, passt aber sicher auch an einen T3. Habe die Box mit Unterbodenschutz aussen gespritzt und dann eingelagert.
Ist für Fr 300.- in Gümligen bei Bern abzuholen. Versand gegen Übernahme der Versandkosten auch möglich.
Fotos kann ich wenn gewünscht machen. Verschluss und alle Montageteile sind dabei.
