War bei mir letzhin auch der Fall. Ich konnte kurzfristig Ersatz von einem Golf- Dieselmotor (I oder II) auftreiben, die haben die selben.
Rückschlagventil ist integriert, ja.
Du kannst auch kurzfristig irgendeinen Stutzen nehmen ohne. Wenn du den Motor abstellst wirst du dann einfach ein lustiges Darth-Vader-Atmungsgeräusch hören, welches dir sagt das der Unterdruck aus dem System entweicht.
Via eBay gibt es manchmal den Stutzen separat zum Einpressen. Wenn du Glück hast findest du einen der in die CH versendet. Ansonsten bleibt nur der ganze Deckel zu bestellen.
Ich glaube nur den Deckel zu bestellen reicht, ich würde jetzt nicht gleich die ganze Pumpe austauschen.
