bin nun endlich fasst soweit um den Unterboden und Achsen zu Lackieren. Nachdem ich mich nun doch entschlossen habe den Unterbodenschutz nicht mehr zu verwenden da ich nur schlechtes gehört habe…Stellt sich die Frage welchen Lack ich am besten verwende? Kann mir da jemand Erfahrungsberichte oder so geben?
Bin was Lack betrifft noch Anfänger
Schaut schonmal gut aus Danke!
Ist das aber noch sinnvoll nachdem ich den Unterboden komplett mit 2 schickten Brunox Epoxy und dann Rostschutz Füller draufgemacht habe?
Gruss Stefan
Brunox Epoxy schützt ja in dem Sinne nicht. Es wandelt nur leichten Rost um. Und der Rostschutzfüller versiegelt und schützt dann die Brunox Schicht. Allerdings ist der Rostschutzfüller nicht wirklich Robust gegen Steinschlag etc. Und da kommt beim Brantho 3in1 der grosse Vorteil. Es härtet nie richtig aus bzw bleibt es leicht Viskos auf der Oberfläche. Das heisst es ist sehr gut geeignet gegen Steinschläge, jederzeit ausbesserbar ohne Anschleifen etc. Und um noch besseren Rostschutz zu gewährleisten kann man noch Owatrol Öl beimischen, bringt bei dir vermutlich nciht so viel, da du ja schon gut vorgearbeitet hast. Würde also einfach nur Brantho drauf machen. Mindestens 2 Schichten spritzen.
Gruss, Franz
Ansonsten kannst du auch direkt beim Korrosionsschutzdepot.de anrufen und dich beraten lassen. Die kennen sich sehr gut aus und können dir den optimalen Lackaufbau nahelegen
Gruss, Franz
Auf fettfreiem, neuem oder gestrahltem Metall tragen Sie Brantho-Korrux 3in1
(ohne eine spezielle Grundierung) direkt auf.
Ich grundiere bei mir trotzdem zuerst mit Branto Korrux Nitrofest. Das eignet sich besser, wenn man nach und nach etwas am Bus macht (mein Projekt dauert schon ein paar Jahre). Wenn ich die Karossierearbeiten dann abgeschlossen habe, kommt 3-in-1 in einem Guss drüber.
