Hier findest Du die Angaben zur AMAG: Import Deutschland - Lösung Problem Gewicht - Off- Topic / Allerlei - VWBUSFORUM.CH. Bezüglich Getriebe musst Du mal gucken was verbaut ist. Bei mir hat es damals keiner angeschaut bei der Abnahme, aber theoretisch muss es halt passen und es bringt auch nicht viel wenn du mit falscher Abstimmung rumfährst.
Rumbocken ist der falsche Ausdruck. Es muss einfach dem Typenschein entsprechen und fertig. Ich hatte mal einen Umbau wo der Kat rausflog, das ging typenscheintechnisch auch aber es gab ein paar Kommentare
