So ne Zange hab ich auch mal im OBI gesehen, allerdings weiss ich nicht, ob die was taugt…
Hast du n’Bild von so nem Käfig?
Gruss Christoph
Gruss Christoph
ok das kann ich mir gut vorstellen das die lautsprecher am teuersten sind
hab ich auch so gemacht…die dingers heissen tup(b)tara…gibts in allen grössen…hab jetzt 12 mm türverkleidungen…nur das mit der fensterkurbel hab ich noch nicht gelöst…
So,Onkel Crashpilot ist nun mit seinen neuen Doorboards beschäftigt.
Ich hab mich nun für eine Befestigung mit Hohlwand-Gummidübel mit Gewinde entschlossen. Ein WK-Zimmergenosse hat mir den Tip gegeben. Die kleinste Ausführung hat ein M3 Gewinde und 8mm Aussendurchmesser, genau passend für die Cliplöcher im Blech.
Die Dinger sind komplett fummelfrei, brauchen kein Spezialwerkzeug und passen perfekt, und sind bei Distrelec auch in kleinen Mengen zu beziehen.
Einziger Nachteil: Schweineteuer. 40 Stück kosten 50.-! Nicht, dass ich das nicht vermag, aber die komplette Focal-Lautsprecheranlage mit Frequenzweichen etc… kostet nur 4 mal soviel wie eine Handvoll dieser popeligen Plastikteile!
So sehen sie aus:
http://images.mercateo.com/images/products/Schuricht/340821f.jpg
Die Bilder der Boards folgen demnächst…
Hey Crashpilot, danke für die Infos mit den Gummidübeln. Scheint ne gute Variante!
Kurze Frage, finde auf deren Homepage nur M4, M5 und M6 Grössen.
http://www.distrelec.com/ishopWebFront/catalog/product.do/para/node/is/acajacaaaeai/and/highlightNode/is//and/id/is/01/and/series/is/1.html
Hast Du die** M3 **speziell angefragt?
Danke für kurzen Bescheid,
joeT3
Joe,
sorry, hab mich verplappert. Sind natürlich die M4. Ausschlaggebend ist der Bohrlochdurchmesser, denn dieser ist vorgegeben: 8mm. Würde ich aber nochmals nachmessen, bei meinem T3 sinds 8mm.
Und wenn du noch ein paar Tage wartest, kann ich dir auch grad noch berichten, obs hält;-)! Wobei ich hier keine grossen Bedenken habe.
Ah ok, alles klar! Danke für Info.
Ja demfall wart ich noch kurz… gibt ja noch genug anders zu tun vorher
Danke für Deinen Bericht und Gruss
Crashpilot, haste diese Gummidinger bereits einsetzen & testen können? Halten Sie, wenn Du vier Winterpneus in die eine Hande nimmst und Dich mit der anderen an die Türverkleidung hängst?
@Joe:
Soderle, bin fertig…! Scheint zu halten, über die Dauerfestigkeit kann ich aber noch nix sagen. Die neuen Boards sind eher schwer, sie halten ziemlich fest. Scheint ne gute Sache zu sein!
Bericht mit Bildern folgt. Um viertelvor 3 nachts hab ich keinen Bock mehr, Fotos zu posten!!
hmmm, erst viertelvor drei nachts! Schreib mer noch einen Bericht über meine neuen Doorboards!
Es sollte die 16er Focals & Tweeter aufnehmen aud auch ein Ablagefach bieten, damit ich meinen Kram aus dem Hosentaschen nicht immer auf die Sitzbank legen muss, wo er bei der ersten Kurve sowieso runterrutscht.
Erstmals wurde alles mit QCad gezeichnet, damit es nacher keine Komplikationen mit Fensterheber, Griff und Öffner gibt. Danach wurde gebaut. Das Doorboard selbst entsand aus 3,5mm Pavatex. Ich habe das alte Doorboard auf eine grosse Platte Pavatex gehalten und einfach nachgezeichnet, incl. allen Öffnungen.
Danach mit einer feinen Stichsäge ausgeschnitten und verschliffen.
Der Aufbau wurde aus 40x10mm Buchenleisten und MDF zusammengebaut. Von hinten sieht das so aus:
Die Leisten wurden generell mit Weissleim an die Platte geklebt, aber zur Verstärkung kamen beidseitig noch da und dort ein paar Holzschrauben rein.
Das Anformteil beim Tweeter entstand, nachdem ich die Bandsäge nicht überzeugen konnte, mein 2cm Sperrholzin Form zu schneiden und nicht zu brennen, aus Balsa gedremelt…
Zusammengebaut und gespachtelt sahs dann so aus:
Die Rückseite des Doorboardes habe ich mit Platiklack gestrichen, um ein Aufsaugen von Dreck und Feuchtigkeit zu vermeiden. Es ist das gleiche Zeugs, mit dem man auch Garagenböden anstreicht.
Ursprünglich sollte die Tür mit Narbenlack gespritzt werden, der hohe Preis und die schlecht gewordenen Spachteleien haben mich dann aber doch zu einem Bezug mit Stoff umgestimmt.
In einem Stoffladen (nein, nicht die mit den Hanfprodukten…) hab ich mir dann einen Faserpelz ausgesucht, weil er so schön dehnbar war, damit er auch in die Rundungen geklebt werden kann.
Der Bezug war aber eine riesige Gäggeletä (deutsch: Pfriemelei)… Denn der Stoff wollte ja in seine ursprüngliche Form zurück, während ich ihn in eine Form kleben wollte. Deshalb musste ich diese Stellen mit 5-Minuten-Epoxy kleben, da man die Klebstelle dann von Hand anpressen konnte, bis es hielt. Das aber nur Schrittweise, man muss sich wirklich cm für cm vorkämpfen. Das hat etwa 3 Tage gedauert für beide Türseiten… Der Rest wurde mit Weissleim verklebt. An den Kanten wurde der Stoff mit Klebband um die Kante gezogen, um ihn zum Kleben zu fixieren. Pavatex ist zu dünn, um zu tackern Ach ja, und ein klein Wenig zu vie Leim, und er drückt durch den Stoff und bleibt für immer sichtbar!
Faserpelz ist übrigens sehr empfindlich, und jedes Holzspänchen bleibt drin hängen und kommt fast nicht mehr raus. Zur Zierde und zur Verdeckung unschöner Stellen gabs stellenweise noch eine Lage Filz drauf.
Montiert wurden sie mit den schon erwähnten Rawplugs, und die Schrauben wurden mit Plastikunterlegetellern montiert, das sieht bestens aus.
Und so sieht das Ergebnis einer Woche (abendlicher)Arbeit aus:
Trotz allen kleinen Patzern bin ich mit dem Ergebnis zufrieden!! etwas saugen sollte man sie aber noch…
Hey Crashpilot!
Sieht ja ganz schick aus! Und tönen tut’s bestimmt auch schick!
Werde mir also diese Gummidübel auch bestellen!
Danke für Deinen Bericht!
Gruzz
joeT3
meine lösung zu diesem thema ist denkbar einfach, hab für die neue türpappe(die bezeichnung passt irgendwie nicht mer ganz aber ich weiss kein anderes wort dafür) durch 8mm mdf ersetzt, sind sauschwer, halten wie bombe, und vibrieren nicht. befestigt hab ich das ganze mit blechschschrauben aus chromstahl. nehmt linsenkopfschrauben und ne chromunterlagsscheibe und es sie perle aus. hab 2,5 mm vorgebohrt, dan gingen die 3mm schrauben sauber rein. da wo mein doorboard hängt, hab ich einfach auf der rückseite die original clips angeschraubt. kanst ja durch das gfk teil keine schrauben jagen.
für alle die richtig starke boxen montieren, empfehle ich das äussere türblech, mit teermatten zu dämmen. für richtig guten sound, und für ein richtig satte schliesgeräusch beim tür zu schlagen.
Sind M4 und nicht M3, aber wo gibt es die aktuell zu kaufen? Finde die Dinger bei Distrelec nicht mehr.
Immerhin habe ich mal welche gefunden:
lies mal die posts gleich danach:
“sorry, hab mich verplappert. Sind natürlich die M4. Ausschlaggebend ist der Bohrlochdurchmesser, denn dieser ist vorgegeben: 8mm. Würde ich aber nochmals nachmessen, bei meinem T3 sinds 8mm.”
rs online ist ne gute adresse, nicht so schnell wie distrelec, dafür portofrei ,-)
Hab ich gemacht, wollte nur nochmals darauf Hinweisen. Hätte zwei mal zitieren sollen.
Dann werde ich mal bei Gelegenheit wieder welche bestellen und mich mal dran machen den 9-Platzer fertig zu machen (im vollen Bewusstsein, dass ein T3 nie fertig wird).
Danke für das Feedback zum Shop.
