Ich habe meinen bei https://www.bohrer24.ch/spiralbohrer/schweisspunkt/ bestellt, auch wenn der Versand teurer war als der Bohrer selbst.
Ich habe meinen bei Würth gekauft
Vielen Dank wenn ich bei Halser nichts finde gehe ich mal dort vorbei!
Kauf dann nicht nur einen Aufsatz dazu gell
Hostettler hat auch welche.
Hasler hat Schweisspunktbohrer. Mußt einfach danach fragen. Nimm 2-3 mit.
Alles Klar vielen Dank euch!
Kurzes Update: Ich konnte die v
Vierkant-Stange und alle Schweisspunkte inkl. Blechen entfernen.
Aufgrund meine mangelnden Fähigkeiten mit der Flex wurden einige Stellen ziemlich stark belastet
Wie sollte ich diese wieder zumachen kann ich da direkt mit Farbe rüber oder muss man da noch was spezielles auftragen?
Danke für die Antworten
Greets Joni
Grundieren und dann mit Lack drüber. Ich habe für beides nur die kleine Lackstifte (die Spraydose für den Decklack wird inzwischen wohl hinüber sein). Bei der Grundierung sollte etwas Nitroverdünner zugegeben werden, damit diese schön fliesst (hat mir mal einer gesagt, aber es ging um viel kleiner Stellen und ich habe nicht wirklich eine Ahnung davon).
Fazit: Ich würde mal sauber grundieren damit dies nicht rostet, der Rest ist im Innenraum dann schon eher Kosmetik.
Hallo ich bin gerade dabei die ganze sauerei (metallsplitter) zu entfernen.
Wie habt ihr die am Besten wegbekommen, weggesaugt oder mit einem anderen Metall versucht herauszubringen…
Und bei der Vorderkabine muss ich wahrschinlich alles anheben und kontrollieren dass da nichts runtergekommen ist oder? Da es sonst beginnt zu rosten…
Mühsame Arbeit
Gruss Joni
Je nach dem wie heikel du bist hiermit noch ausgleichen.
Anschliessend grundieren und lackieren.
Die Metallspäne würde ich mit dem Staubsauger entfernen, anschliessend mit einem feuchten oder antistatischen Tuch die Flächen abwischen. Kann natürlich feine Kratzer geben beim Wegwischen ![]()
Du bist mein Held danke dir! und alles rausreissen wo die spähne hätte runter kommen können oder?
Falls die Späne noch in Ritzen sitzen wo du mit dem Staubsauger nicht hinkommst, würde ich die Druckluftpistole nehmen und das Zeugs wegblasen (vorausgesetzt du hast Druckluft
). Dann ersparst du dir vermutlich etwas an De- und Montage.
Alles klar vielen Dank!
Oder ein starken magneten
Wenn man dann allerdings das umliegende Metall auch etwas magnetisiert hat man wenig gekonnt
einfach nicht zu lange dran halten
Hi @Joni, kurze Frage: du hast nicht zufällig noch Teile deiner ausgebauten Rückwand rumliegen? Ich bin auf der Suche nach den Winkeln die an der Trennwand befestigt sind und die Rückwand halten (siehe unten). Möchte die Lösung von @tomix nachbauen
um unseren Bus auch mit dem Kind noch nutzen zu können.
Hoi Nico
Die hätte ich da, versandfertig. Bei Interesse einfach kurz PN mit deiner Adresse.
Hätte auch noch die komplette Trennwand, müsstest aber selbst raustrennen.
Sorry da kann ich leider nicht weiterhelfen wurde von der Grosi entsorgt 🤷
Aber schirx hat anscheined was
Greets Joni
Da hat es sich ja gelohnt, dass ich die PM Funktion nicht gefunden habe und deshalb hier rein gepostet hab
Danke euch für die Antworten!
