Ich hatte die Idee die Trennwand zwischen Motor und Benzintank mit Alubutyl gegen den Schall partiell zu dämmen. Ist Alubutyl unproblematisch auf der Seite zum Benzintank hin oder würdet ihr mir dies nicht empfehlen? Gibt es eine andere idealere Möglichkeit die Trennwand gegen Schall zu dämmen? Vielen Dank für eure Einschätzungen.
Ich fahre einen VW T2, Bj 1979. Zwischen Motor und Tank gibt es eine Trennwand (im Bild grau). Dahinter befindet sich der Tank. Da ich aktuell den Motor ausgebaut habe, kam mir die Idee der Schalldämmung.
@clemi das war beim Bus eines Freundes, er hat es selbst gemacht.
Ich glaube es gibt irgendwo im Netz eine Anleitung, welche Masse du beachten und wo die Bohrmaschine ansetzen musst, damit du am richtigen Ort bohrst.
Ich würde das Blech so heraustrennen damit du dieses gleich als Deckel wieder verwenden und gleichzeitig gegen Gerüche abdichten kannst.
