Trennrelais durch ladebooster ersetzen
Hallo Zusammen
Ich recherchiere mich quer durchs Internet und nun versuche ich es hier mit meiner Frage.
Ich habe mich entschieden meine alte Versorgungsbatterie (blei/säure) durch eine neue Lithium Batterie zu ersetzen. Dies sollte kein Problem sein denke ich.
Bisher hatte ich ein Trennrelais welches ich nun durch einen voltronic Ladebooster ersetze. Meine Frage: kann das Relais raus und der Ladebooster einfach an die bestehnden Verkabelungen angeschlossen werden? Oder muss ich beim wechsel noch was beachten?
Danke euch für die Hilfe!
Rapha
Hoi Rapha,
Also das Relais kann sicher mal raus. Beim Votronic Ladebooster ist eine Anleitung dabei wo auch der genaue Schaltplan aufgezeichnet und die Einstellung für Lithium Batterien erklärt sind.
Ich meine, es gibt 4 oder 5 verschiedene Varianten für den Anschluss, du brauchst aber nur die erste meine ich. Müsste jetzt raten wie das genau heisst :wink: ist schon wieder ein Weilchen her, dass ich das eingebaut habe.
Viele Grüsse
Ja, du brauchst nur D+, 1x Masse und due zwei Plusleitungen anzuschliessen. Geht quasi plug and play
Hallo Franz
Danke für deine rasche Antwort. Hört sich machbar an;) danke für die Hilfe. Ich werde mich mal an die Arbeit machen.
Liebe Grüsse
Rapha
Danke für die Antwort! Hört sich simpel an…
