Top restaurierter T3 Camper mit echtem Himmelbett
Mein Mech. verkauft seinen eigens restaurierten und ausgebauten T3:
https://www.autoscout24.ch/de/d/vw-t3-camper-20908108
Einsteigen, losfahren und die Freiheit genießen!
Fahrzeug von unserem Werkstattleiter : 079/ 215 20 9zwei
Schweren Herzens verkaufe ich meinen VW T3, in den unglaublich viel Zeit, Arbeit, Geld und Herzblut geflossen sind. Der Bus wurde umfangreich restauriert und von mir persönlich zu einem individuellen Camper ausgebaut. Er verbindet den unverwechselbaren Charme des klassischen T3 mit vielen praktischen Details und einer durchdachten Ausstattung für unvergessliche Abenteuer.
Frisch ab MFK-Veteranenprüfung und grossem Service
Der Bus wird frisch ab MFK-Veteranenprüfung und mit grossem Service verkauft. So kannst du dich auf ein Fahrzeug freuen, in das bereits viel Arbeit und Sorgfalt investiert wurde.
Umfangreich restauriert und technisch gepflegt
Der Bus befindet sich in einem sehr gepflegten Zustand. Er wurde innen und aussen komplett neu lackiert, und sämtliche Roststellen wurden fachmännisch instand gesetzt. Zahlreiche Dichtungen und viele weitere Bauteile wurden erneuert. Auch zahlreiche Verschleissteile, darunter Bremsen, Schläuche und Manschetten, wurden in den letzten Jahren ersetzt.
Der luftgekühlte 2,0-Liter-Vergasermotor wurde teilrevidiert. Der Vergaser wurde erneuert und der Motor fachgerecht eingestellt. Zusätzlich ist ein Ölkühler verbaut, der dabei hilft, die Öltemperatur besser zu kontrollieren. Der Motor läuft einwandfrei und lässt sich zuverlässig starten.
Das auf dem Fahrzeug angebrachte Design ist eine Folierung und nicht dauerhaft lackiert. Auf Wunsch kann die Folierung fachgerecht und rückstandsfrei entfernt werden.
Individueller Camper-Ausbau mit viel Liebe zum Detail
Der Innenausbau wurde von mir selbst realisiert. Der Bus ist vollständig isoliert und mit Holz ausgebaut. Dabei wurde bewusst auf eine leichte Bauweise geachtet, ohne auf Komfort und Funktionalität zu verzichten.
Der Innenraum bietet zahlreiche praktische Schubladen und Staufächer, damit alles seinen Platz findet und auch längere Reisen entspannt möglich sind.
Ein echtes Highlight ist das außergewöhnliche Bett im Heck:
Auf einem fest mit dem Chassis verbundenen Schwerlastauszug lässt sich das Bett rund 1,50 Meter nach hinten ausziehen. Der Auszug ist für eine Belastung von bis zu 450 kg ausgelegt. Dadurch entsteht eine besondere Schlafmöglichkeit im Freien – ideal, um unter dem Sternenhimmel zu schlafen. Selbstverständlich kann das Bett alternativ auch in den Innenraum verlängert werden.
Autarkie-Paket für unabhängiges Reisen
Damit du auch abseits von Campingplätzen unterwegs sein kannst, ist der Bus mit einem umfangreichen Autarkie-Paket ausgestattet:
• Zwei Zusatzbatterien
• Laderegler
• Zuschaltbare Solaranlage
• Wechselrichter mit 230-V-Anschluss für den Betrieb geeigneter Geräte, beispielsweise einer Kaffeemaschine
So bist du bestens für unabhängige Reisen und spontane Übernachtungen in der Natur gerüstet.
Dachterrasse und weitere Highlights
Auch aussen hat der Bus einiges zu bieten. Eine begehbare Dachterrasse mit Seitenleiter ist montiert und sorgt für ein ganz besonderes Camping-Erlebnis.
• Sämtliche Anbauteile sind eingetragen
• Das neue Leergewicht ist im Fahrzeugausweis eingetragen
• Trotz des individuellen Ausbaus verbleiben rund 1’000 kg Zuladung gemäss Fahrzeugausweis
• Zahlreiche erneuerte Verschleissteile und Dichtungen
• Durchdachter, individuell gestalteter Innenausbau
• Zusätzlicher Ölkühler
Restaurationsdokumentation vorhanden
Die umfangreichen Restaurationsarbeiten sind mit Bildern und Rechnungen dokumentiert. Bei Interesse stelle ich dir die Dokumentation gerne zur Verfügung. So kannst du dir selbst ein Bild von den ausgeführten Arbeiten und der investierten Zeit und Sorgfalt machen.
Einsteigen und das Abenteuer beginnen
In diesem VW T3 steckt unglaublich viel Arbeit, Leidenschaft und Liebe zum Detail. Viele der ausgeführten Arbeiten und individuellen Lösungen lassen sich kaum vollständig in einem Inserat beschreiben.
Du suchst keinen gewöhnlichen Camper, sondern einen charaktervollen Klassiker mit individuellem Ausbau, vielen cleveren Details und einer besonderen Schlaflösung? Dann könnte dieser Bus genau das Richtige für dich sein.
Am besten kommst du vorbei und schaust ihn dir persönlich an. Vor Ort lässt sich vieles zeigen, was in einem Text kaum zu beschreiben ist.
Ich freue mich auf ernst gemeinte Anfragen und Besichtigungen!
Das ist spannend! Wurde das Fahrzeug aufgelastet? Was ist denn das Gesamtgewicht? Original sind das bei den T3 vor 1985 nur 2360kg (danach 2510kg).
Und ein Leergewicht von 1360kg wird sogar ohne Ausbau schwierig.
Nö, das passt schon bei einem Lufti Kasten T3. Musst ihn einfach leer prüfen und dann den Karsumpel reinstellen.
“Trotz des invididuellen Ausbaus…” ist demnach unglücklich formuliert. Für mich klingt das so, als ob der Ausbau speziell leicht gehalten wurde und dadurch die Zuladung von rund 1 Tonne immer noch gegeben ist.
Ausserdem, stell den mal leer auf eine Wage; da bist du leer locker 100kg über dem was im Ausweis steht :slight_smile: Die haben die Dinger nicht gewogen für die Eintragung der Fantasiezahlen :slight_smile:
Lieferwagen werden halt immer beladen geprüft, da merkt das auch nie jemand :joy:
Schöner Bus!
Das Leergewicht war wirklich original 1260kg. Nach Ausbau und Dachträger beträgt es nun 1568kg und ist so im Fahrzeugausweis eingetragen, sowie 1002kg Nutzlast. Weshalb er zu dem Datenschild von Maribus abweicht, kann ich nicht erklären. Jedenfalls bist du mit 1000kg schon eher auf der Vorteilsseite.
Ich bin nur neidisch, weil ich meinen Lufti nicht auflasten konnte. Hätte gerne mehr als die 2360 Gesamtgewicht :pensive_face:
Der Unterschied kann sein, da das Typenschild aus meinem von einem Doppelschiebetürer ist.
Das leichteste war der 1600er Kastenbus ohne Heckfenster.
Nein…….Lkw’s werden beladen geprüft….
