Hallo heute gleich wieder ein problem bei meinem ocasion motor gefunden. Als ich die wasserpumpe abmontierte, wahren dahinter tiefe einschliffe im gehäuse von der wasserpumpe aufgetaucht. Hat das schon mal jemand gehabt? Wie kann man das reparieren denke die pumpe wird so nicht mehr optimal fördern.
In der Pumpe? Neue Pumpe nehmen, kostet 45.90€ für einen Diesel ( tk-carparts.de/article/1294 … 30_mm.html ). Was hast du für einen Motor?
Die spuhren sind im motorblock. Ist ein sr motor.
Frage mich ob man das ev aufschweissen kann ohne alles zu demontieren. Oder einfach mal versuchen ob die pumpe so auch funktioniert.
reparieren wir wohl schwierig. alu guss schweissen ist nicht ohne, bzw geht scheisse. dann hast du spannungen drinn und musst das ganze wieder überfräsen, was bei den dimensionen vom motor und der schwierigen aufspannung sicher kaum wirtschaftlich ist?
falls du ein neues motorgehäuse suchst ich hätt noch eins rumfahren… <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Danke für deine ansicht. Habe den motor als austausch gekauft um meinen alten in ruhe revidieren zu können. Werde den mal so einbauen und schauen wie das funktioniert.
Hoffe die pumpe funtionieren auch so.
Marco
