Am Samstag konnte ich durch http://www.wtec.ch/ in unserem T2 die Küche, Gasheitung etc. testen lassen. Das lief super easy und noch dazu kommen die vor Ort…
Habe nichts mit denen zu tun, möchte aber nach der positiven Erfahrung gerne eine kleine Empfehlung deponieren.
Der Gastest kostet rund 100 CHF. Preis kann klettern, wenn es nen neuen Schlauch braucht o. ä. Mindestens mir haben Sie aber nicht versucht etwas aufzuschwätzen, machten auch nicht den Eindruck und haben mir noch ne ganze Menge Fragen rund zum Wechsel von Kartusche auf Flasche beantwortet… Wie gesagt, nettes Team super Service.
Das Team von wtec war heute auch bei mir.
Merci @Jusch für den Tipp.
Sehr sympatisches Team!
Ich muss an meiner Anlage noch zwei, drei Punkte korrigieren, die mir nich bewusst waren.
Zur Info:
Der Gaskasten muss auf der Türseite einen Sockel von 50mm haben (also auch wenn die Türe offen ist muss dort noch ein „Brettchen“ von 50mm dahinter sein).
Im Camper dürfen nur Gaskocher mit Zündsicherung verwendet werden.
Das hat nicht direkt mit dem Zünder zu tun. Zündsicherung verhindert das Ausströmen vom Gas wenn die Flamme erlischt.
Bei diesen Geräten muss idR zum anzünden (Feuerzeug oder Piezo Zünder) eine gewisse Zeit auf den Regelknopf gedrückt werden um diese Sicherung zu überbrücken solange das Metall koch kalt ist.
Stimmt, der Westfalia-Kochherd hat eine solche Funktion. Dann sollte das ja ok sein, die Anlage hat ja auch schon in früheren Gas-Tests bestanden.
lg
Hugi
Doch, die kannst du ausblasen und dann sollte die Sicherung nach kurzer Zeit die Gaszufuhr unterbrechen (man hört es auch). Du musst darum ja drücken zum anzünden.
Die Zündsicherung sollte man hören.
Wenn du den Herd anschaltest und etwas brennen lässt damit er warm wird und danach ausschaltes. Nach kurzer Zeit solle es an den beiden Kochstellen deutlich hörbar knacken. Das ist die Zündsicherung, die zu macht.
Wurde bei mir bei jeder Gasprüfung mit überprüft.
Hoi zämä
Steht bei jemandem aus der Region Olten/Aarau in den nächsten Wochen die Gasprüfung an? Ich habe mich gerade bei wtec erkundigt und falls sich mehrere Leute aus der Region finden, würden sie an einem bestimmten Tag eine Tour machen und die Wegpauschale würde wegfallen. Falls also jemand Interesse hat, könntet ihr euch bei wtec melden und sie suchen dann ein Tag raus, der allen geht.
lg
Hugi
Hoi Christof,
bei mir steht eine Prüfung demnächst an und wohne im Raum Aarau.
Ich hatte allerdings im Auge nach Boswil zu fahren. Da ist eine Werkstatt, die sich auf sowas spezialisiert hat. Camperbusbau
