Tempomat
Gibt es wieder:
Sehr verlockend.
wie funktioniert der Tempomat bei mechanischem Gaspedal?
Interessiert mich techn. grad…
Vom kleinen Bild her würde ich meinen dass beim Fiz-o-matic ein elektrischer Stellmotor auf einen Seilzug wirkt (kenne das Produkt aber selber nicht).
Beim günstigsten Waeco wirkt(e) eine el. angesteuerte, unterdruckversorgte Membrandose auf einen Seilzug. Das Patent funktioniert bei meinem Bus seit Jahren gut, ausser die Last am Motor ist sehr hoch.
Bei beiden Patenten öffnest Du am Ende die Drosselklappe wie Du es sonst per seilzugbetätigtem Gaspedal machst.
Entspricht offenbar dem Zemco. Servo (Stellmotor) mit Magnetkupplung (um beim Bremsen, Kupplungspedalbetätigung,…) den Seilzug sofort zurück spicken zu lassen. Stronlos somit sicher auch ohne Zug am Gaszug.
