Meine Tempoanzeige macht zurzeit was sie will! manchmal geht sie, manchmal geht sie nicht. Wenn sie nicht geht, geht auch der Kilometerzähler nicht. an was könnte das liegen? Wie kann ich das beheben? Kann ich das als Leie selbst beheben? Habe schon gelesen, dass es da hinter dem Tacho so ein Teil gibt, das aushängen kann oder so.
hatte meine tempoanzeige auch, also die hat zu 90% nicht funktioniert, aber nach dem obligaten “schlag” auf den tacho funktionierte die als wär sie neu
hmm - könnte auch sein, dass die tachowelle beim eingang nicht mehr richtig aufgesteckt ist. einfach mal abdeckung der armaturen abnehmen und nachschauen.
Das ist möglich! macht nähmlich immer so ein komisches geräusch ein ganz ein leichtes ticken ist zu hören! Wie kann ich den diese Amaturabdeckung abnehmen? (Sorry unbekanntes Revier) Mein Bus hat Jahrgang 87
jahrgang 87 = gesteckte tachowelle. woher kommt das klackern? fahr doch mal einige meter mit abgenommener abdeckung. vielleicht nicht gerade auf der autobahn
es bedarf da etwas mut, dass ding runterzunehmen. ich habe zuerst auch etwas angst gehabt. aber eigentlich gehts dann schon noch gut.
soweit ich mich erinnern kann, musst du auf der fensterseite beginnen vorsichtig anzuheben. es sollte dann nach vorneklappen und du kannst es nach oben wegziehen… ich komme zwar selber nicht draus was ich hier schreibe aber so sollte es gehen.
ich weiss, der beitrag ist schon etwas alt…aber weisst du noch wie du das problem schlussenldich lösen konntest?
denn wir haben ein ähnliches problem bei unseren t3, jg 84… de tacho funktioniert bis ca. 50 km/h, aber alles was schneller ist kann er nicht mehr anzeigen, und der zeiger hüpft dann nur noch sehr nervös auf und ab
hat jemand eine idee was das sein könnte?
schon mal herzlichen dank für allfälige hilfestellungen!
[quote=“adibus”]Hallo
Vielleicht hilft DAS HIER weiter?
Adi[/quote]
Hi Adi
Vielen Dank für deinen Link und die superschnelle Antwort. Ich werde in dem Fall den Tacho mal gemäss Anleitung auseinanderbasteln - in einer ruhigen Minute, oder wohl besser in einer ruhigen Stunde
