Hi Friends
Bei meinem Bus T2 b ist seit einer Woche die Tankanzeige am spinnen.
Bei vollem Tank zeigt sie voll an, nach ca. 50 bis 80km geht der Zeiger nach unten und bleibt 1-2mm über der Mittelmarke.
Nach 100km auf einmal schwankt der Zeiger nach unten bis in den Roten Bereich und kurz darauf kommt er wieder hoch und
das über bis ca.120-130km.
Ab da geht der Zeiger nach unten und bleibt am unteren Anschlag bis wieder getankt wird und das Spiel geht von neuem los wie gehabt.
Vielleicht ist der Schwimmer im Tank lose und zieht seine Längen Kontaktlos.
Hatte bei mir ein ähnliches Problem. Bin damit noch einige Zeit nach KM gefahren.
Als ich den Motor Zwecks Revision ausbaute habe ich mich auch gleich der Tankanzeige gewidmet.
Bei mir war der Kontackt des Schwimmers stark abgenutzt und somit hatte der Schwimmer
sozusagen “Wackelkontakt”. Hab dann bei Cagero einen neuen gekauft und das Problem war behoben.
Das Doofe an der Sache ist halt dass, soweit ich weis, um zum Tankgeber zu kommen der Motor raus muss.
Es sei denn du schneidest von Oben ein Loch ins Blech über dem Tank…
