Mein T5, Bj 2009 macht ein regelmässiges, relativ lautes Klackgeräusch im Leerlauf bei gelöster Kupplung. Wenn das Pedal gedrückt ist, ist dieses nicht zu hören. Auch nicht wenn er schön warm ist.
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte? Kostenpunkt?
Ich wüsste nicht, was da sonst noch drin wäre. Am besten zu einer Werkstatt fahren, das Ding ist ja nicht so alt, da sollten die schon noch helfen können.
Ich bin kein Mechaniker, aber es scheint mir merkwürdig, dass das Geräusch nur auftritt wenn der Motor kalt ist…
In welchem Kostenbereich bewegt sich so eine Reparatur?
Wen ein Motor warm wird verändern sich auch die Laufspiele wen es 2 verschiedene Materialien sind. z.b. Gusskurbelwelle und Alumotorblock. Diese haben nicht den gleichen Ausdehnungskoeffizient. Sie dehnen sich bei Wärme unterschiedlich aus. Natürlich ist das beim PKW im 1/100 oder 1/10mm bereich. Wegen den Geräusch schwierig ohne Glaskugel. Am besten gehst du in eine Werkstatt die sich damit auskennt.
