Hallo Zusammen
Ich habe leider vor einer Woche an meinem T5.2 das Heck eingedrückt. Nun muss sicherlich eine neue Stossstange dran und die Heckklappe müsste auch ausgebeult werden…
Bevor ich dies aber sofort machen lasse, wollte ich mir überlegen, ob eventuell ein Umbau zum T6 Heck möglich wäre. Mir gefallen die Kanten am T6 deutlich besser als das Runde am T5.
Dabei habe ich bereits andere Foren durchstöbert, jedoch konnte ich den genauen Aufwand nie richtig abschätzen…
Hat dies eventuell schon jemand gemacht?
Gruss SiMaenfu
Hoi.
Ich verstehe dich…
Was mir spontan eingefallen ist, dass die Heckleuchten eine andere Form haben. Die müsstest du auch auswechseln können.
Gruss…samson.
Falls irgendjemand an diesem Thema Interesse findet: Heckumbau T5.2 zu T6, ich habe es gemacht😊
Grundsätzlich: relativ einfach, wenn man alle Teile hat.
Ich könnte nun relativ gut Auskunft geben, was alles getauscht werden muss, damit danach alles wieder funktioniert wie es muss…
Nunhabe ich mein T6 Heck, die aufschrift ‚edition 25‘ verrät von hinten, dass es ein T5.2 ist
Bei Fragen gebe ich gerne Auskunft.
Das hat geklappt? Spannend! Bitte Fotos
Was musstest du alles wechseln?
Gruss… samson.
Dito. Wird sicher noch eine Weile dauern, bis die Ziffer hinter dem T grösser als drei wird bei mir, aber solche Dinge sind immer interessant.
Sorry das meine Antwort so lange auf sich warten lässt, musste gerade viel arbeiten und dadurch war die Freizeit etwas knapper🙈
Grundsätzlich braucht man:
Neue Heckklappe mit allen Anbauteilen, Wischermotor, Kabelbaum(Stecker für Kennzeichenleuchte müssen von T6 verbaut werden) und Schloss kann das selbe benutzt werden, alles andere brauchts vom T6.
Danach brauchts eine neue Stossstange, neue Rückleuchten und neue D-Säulenverkleidung. Für die Rückleuchten muss man auch neue Stecker verpinnen. Schema könnte ich einmal sauber aufschreiben.
Mein T5 stammt aus dem Jahre 2014. Gemäss recherchen im grossen Kanton konte ich ausfindig machen, dass bei den T5 vor 2013 noch die Stossstangenhalter gewechselt werden müssten. Bei der AMAG kosten diese ca. 50.- das Stück. Ich weiss aber nicht, ob dies dann abschliessend wäre, oder auch noch die Radhausschalen gewechselt werden müssten. Bei meinem war dies sicherlich nicht der Fall.
Nun noch ein paar Bilder von diesem Umbau😊
Oops was ich fast vergessen hätte: Die Scharniere der Heckklappe müssen auch vom T6 sein, sonst passt die Klappe nicht. Haben wir erst bemerkt, als alles verbaut war🤔
Nicht dass noch jemand anderes dieses Lehrgeld bezahlen muss. Bei einem Caravelle und Multivan ist dies ziemlich aufwändig, da dafür der Dachhimmel entfernt werden muss…
@SiMaenfu hast du die originalen LED Rückleuchten verbaut? Was musstest du dafür ändern? Ging das ohne große Fehlermeldungen?
Fehlermeldung ![]()
hab nicht mal elektrische Fensterheber
Sorry für die viel zu späte Antwort😬
Ja ich habe die originalen Rückleuchten vom T6 verbaut. Die Fehlermeldung muss von jemandem wegcodiert werden, da der Widerstand der LED Leuchten anders ist.
Muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich bis heute noch nicht gemacht, liegt aber dieses Jahr noch auf dem Programm😉 Da in meiner Region jedoch niemand gefunden habe, muss ich einmal die Strecke auf mich nehmen um in den Kanton Zürich oder Luzern zu kommen😊 Hoffe ich konnt dir damit behilflich sein.
Ich habe übrigens noch zwei originale Rückleuchten von einem T6, da ich nun auf die abgedunkelten gewechselt habe😎
Gibt es bei sowas Probleme mit der MFK, oder ist das kein Problem, wenn alles original VW Teile verbaut werden?
Hallo, kann ich dir nächste Woche sagen, dann ist MFK auf dem Programm. Gemäss meinem Carrosseriespengler sollte dies jedoch keine Probleme machen. Er hat dies schön öfters bei BMWs gemacht und meinte, mit Originalteilen ist dies kein Problem. Aber ich werde mich nächste Woche noch einmal melden🙂
Codierung war übrigens kleine sache mit VCDS, falls dies sonst jemand interessiert😉
Hallo, der Bus wurde ohne Beanstandungen durch die MFK gebracht. Falls du den Umbau machen willst, habe ich noch ein paar kleine tipps, was ich anders machen würde😊
Hallo, cool das es bei dir gut geklappt hat.
Ich bin gerade selber dabei meinen T5 2007 ein T6 Heck zu verpassen.
Bei mir haben die Schaniere gepasst auch die LED Leuchten funktionieren.
Stehe aber jetzt vor dem Problem das ich nicht weiß wie ich das Schloss und den Taster anschließen soll oder beser gesagt welche Teile ich überhaut brauche…
Wie hasst du das gemacht?
Hallo, cool dass du den Umbau machst🤗
Leider kann ich dir jedoch bei dem Türschloss nicht Auskunft geben, da dies bei meinem Bus einfacher war. Ich hatte bereits einen elektrischen Taster, da mein Bus aus dem 2013 ist, somit war dies Plug&Play. Es wird aber in mehreren Threads beschrieben, dass man ein Plus vom Scheibenwischermotor abnehmen kann. Such dich dazu einmal durch die Foren.
Sorry, kann ich dir nicht mehr dazu sagen…
hätte interesse an den rückleuchten falls led und der preis stimmt.
Hallo ich habe den Umbau noch vor mir,
Wir können gerne telefonieren wenn es okay für dich ist.
017656589063
Gruß Mario
