Bei meinem Transproter möchte ich die halbhohe Trennwand entfernen. Weiss jemand, ob diese eine statische Funktion hat, resp. ob bei den Modellen ohne Trennwand Verstärkungen in der Carosserie vorhanden/notwendig sind?
Habe die Trennwand in der Mitte (ca. 60 cm) mit einer normalen Stichsäge rausgeschnitten, MFK war kein Problem (brauchte keine Bescheinigung) und Stabilität beim jetztigen Bus auch nicht
Beim Vorgängerbus konnte ich wegen starkem Rostbefall der tragenden Teile, zusammen mit Dachausschnitt, die Schiebetüre nicht mehr öffnen falls der Bus nicht gerade parkiert war
Ich hab sie geschnitten und keine Probleme damit. Habe auch das 2er Bänkli entfernt und nie bei MFK Probleme damit gehabt(obwohl in Fahrzeugausweis markiert.
Da steht: “Trennwände erfüllen keine tragende Funktion. Änderungen bis zum ersatzlosen Entfall sind zulässig.” womit sich die Bestätigung der Amag erübrigen sollte.
…Beim T2 habe ich zum Glück einen Durchgang ab Werk
