Hallo Zusammen,
kan mir jemand den Tempomat (GRA) im Steuergerät freischalten?
Laut t4-wiki sollte dies keine grosse sache sein. Den Lenkstockhebel und den zusatzkabelbaum habe ich bereits verbaut.
Danke schon mal für die Hilfe.
Hallo Zusammen,
Wenn das mit VCDS Software und OBD2 Kabel geht kann ich dir beides gerne leihen (Bern). Beschäftigen müsstest du dich aber selber damit.
Hoi Julian
Das sollte mit VCDS und OBD2 Kabel von Gregor klappen.
Ich kann dir sonst in Zürich auch den Adapter und Software anbieten. Melde dich doch per PN, wenn du nach Zürich kommen möchtest.
Ich habe bei meinem T4 den Tempomat schon so freigeschaltet, ist keine grosse Sache.
Gruess Kerim
Hallo Kerim
Würde bei meinem T4 auch gerne die GRA freischalten - könntest du mir dabei helfen?
Habe leider noch nicht herausgefunden, wie ich hier direkte Nachrichten schreiben kann…
Da wir kommendes Wochenende in die Ferien fahren wäre es optimal wenn‘s vorher noch klappen könnte ![]()
Gruss Antoine
Hey Antoine…ich kann es dir auch gern freischalten, allerdings bin ich bei Chur. Ist in der Regel eine Sache von 5 Minuten ![]()
Viele Grüße
Hallo Franz
Danke vielmals für dein Angebot!
Werde versuchen, noch jemanden in Basel zu finden - obwohl ich immer sehr gerne Richtung Graubünden fahre (sind ja doch 6Std. Hin und zurück).
Du kennst nicht zufällig jemanden in der Nordwestschweiz? ![]()
Gruss Antoine
Ich arbeite in Basel, kannst dich bei mir melden.
Hallo Patrik
Danke vielmals! Anscheinend kann ich noch keine direkten Nachrichten schreiben als Neumitglied im Forum - könntest du mir eine schreiben?
Gruss Antoine
Hallo kannst zu mir nach 79618 Rheinfelden Schönenbergerstraße 5 kommen meistens nachmitags ab 13 uhr ausser Donnerstags kann ich dir schnell zwischendurch machen vw T4 2,5 Tdi Acv oder
Grüße Andreas
Danke für all die angebotene Hilfe! Patrik konnte mir die GRA freischalten - läuft wie geschmiert ![]()
Hallo zusammen. Jetzt bin ich auch mit dem Thema GRA-Nachrüstung befasst. Habe die vierpolige Steckverbindung hinter der ZE gefunden und Schalter/Taster für Ein/Aus, Set und Resume angeschlossen. Nach Aktivierung der GRA im Motorsteuergerät (Code 11463) lässt eine Überprüfung per Diagnosegerät annehmen, dass die Schaltung richtig angeschlossen ist, auch die Schaltzustände von Brems- und Kupplungspedalschalter werden erkannt. Das Geschwindigkeitssignal bleibt beim Fahren im Diagnosegerät immer auf 0 km/h. Im Fahrbetrieb ist die GRA ohne Funktion. Schon vor der Installation war im Fehlerspeicher der Fehler 16885 unplausibles Geschwindigkeitssignal abgelegt und erscheint beim Fahren erneut. Der Tacho zeigt die Fahrgeschwindigkeit an. Ob das Fahrzeug von Anfang an ein Radio hatte, kann ich nicht sagen. Das jetzt eingebaute Radio hat keine Loudnessfunktion. Ich konnte hinter dem Radio auch kein Kabel für das Geschwindigkeitssignal (vermutlich ws/bl?) finden.
Also fehlt so wie ich das bisher verstanden habe das Geschwindigkeitssignal, damit die GRA funktionieren kann. Nun stelle ich mir die Frage, wo fange ich an, zu suchen. Fehlen könnte ein Kabel zwischen ZE und Motorsteuergerät, oder/und ein Kabel zwischen KI und ZE. Bei winterlichen Minusgraden möchte ich möglichst keine unnötigen Arbeiten an gefrorenen Kabelbäumen starten. Was kann ich tun?
Wenn ihr Ideen habe, lasst mal hören.
VW T4 TDI, AJT, Baujahr 2001, Modelljahr 2002, Transporter
Problem gelöst. Habe nun relevante Kabel konsequent nachverfolgt und bin auf eine elektrische “Restinstallation” des Vorbesitzers gestoßen. Ganz habe ich es nicht verstanden, aber es scheint eine Störinformation auf den Draht für GALA (bl/ws) gegeben zu haben.
