T4 Schräglenker Unterschied mit und ohne ABS
Bei meinem T4 Jg. 95 ist der Schräglenker (701 501 403) hinten links durchgerostet. Nun habe ich leider nur aus der Verwertung einen Ersatz gefunden. Jedoch mit ABS und meiner hat kein ABS.
Weiss jemand ob ich diesen trotzdem einbauen kann, natürlich ohne die ABS Funktion…
Danke für eure Hilfe
Der Lenker mit ABS hat eine Bohrung für den Sensor, die Gegenplatte zur Radnabe den Sensorring.
Wichtig ist, dass du die richtige Generation Achsschenkel verbaust. Die „Alten T4“ haben einen schmaleren Radnaben-Abstand als die „Neueren“.
Ja genau, wie @OL10 schon schrob hat sich die Spurweite ab BJ96 mit der langen Front verändert. Ansonsten kannst du aber ohne Bedenken sowohl Wellen mit und ohne ABS Ring als auch Schwingen mit und ohne ABS verbauen. Wenn der Bus ABS hat und man Wellen ohne verbaut geht’s halt einfach nicht mehr :person_shrugging:
Viele Grüsse
Danke euch vielmals für die Antworten.
Dann werde ich keine Probleme haben da der Spender Bus Jg. 94 hat und meiner ja Jg.95..
Wie würdet ihr die Spender Schwinge “Aufbereiten”, sie hat dem alter geschuldet auch bereits etwas oberflächen Rost.
Liebe Grüsse
Adrian
Generell ab Baujahr 96, nicht nur Lange Front.
Ich strahle solche Teile und dann kommt Ruco 2K EP drauf.
Ah ja klar….hatte ja sogar selbst einen neuen mit kurzer Front :see_no_evil_monkey:
Würde die Teile auch strahlen, je nach Zustand und Potentielle noch einmal mit Brunox Epoxy drüber, sodass die Poren wirklich sicher keinen Rost mehr haben und dann Brantho Korrux 3in1 drauf, 2-3 Schichten. Da brennt nix mehr an in den nächsten 10-15 Jahren
Der Vorteil zu EP Produkten ist, dass es nicht 100% aushärtet und so mit Steinschlägen etc viel besser zurecht kommt.
Danke euch für die Tipps, gebe bescheid vom Endprodukt;)
