An meinem T4 (Transporter) lassen sich beide Schiebefenster nicht einrasten was den Nachteil hat, dass Feuchtigkeit eintritt wenn nicht gänzlich zugeschoben wurde. Hat mich bis anhin nicht wirklich gestört, ist jetzt aber defintiv auf der To Do Liste vor den Sommerferien. Wer kann mir auf die Sprünge helfen?
ist bei meinem T3 auch… Das Problem ist, dass die Schiene wo der Fensterverschluss einklickt zu wenig weit unten ist! Verstehst du was ich meine, also ich denke beim T4 funktionierts gleich! Konnte das Problem bei mir jedoch noch nicht lösen!
Reparatursatz bei AMAG Dübendorf um 08.15 bestellt, um 13.00 Uhr war es dort… 29.- + MWST pro Reparatursatz für ein Schiebefenster. Nun funktioniert alles wieder.
Bei meinem Bus dringt ebenfalls Wasser durch das linke Schiebefenster. Habe auch das Problem, dass das Fenster nicht einrastet.
Weiss jemand ob das Fenster dicht wird sobald man es wieder einrasten kann, oder kann das auch an der Dichtung des Fensters liegen?
Hallo Dominik
Ich musste bei meinem Bus “nur” die schwarzen 6-Kant Schrauben mit etwas Gefühl anziehen. Haben sich wohl über die Jahre etwas gelockert.
Gruss Roger
Hallo Roger
Danke für deinen Tipp. Werde nun zuerst die Schrauben kontrollieren und falls nötig auf 1.5Nm anziehen. Mit ein bisschen Glück habe ich ja dasselbe Problem und sonst werde ich weiter suchen.
Gruss Dominik
Ein kleines Update.
Ich habe die undichte Stelle in Griff bekommen. Dafür habe ich den Griff des Schiebefensters ersetzt und die Bolzen angezogen. Die waren genau an dieser Stelle deutlich lockerer! Jedoch habe ich letztens beobachtet, dass dort doch noch 2-3 Wassertropfen in den Bus gelangen (wenn es die ganze Nacht regnet und der Bus steht). Auch wenn mich dies nicht weiter stört, werde ich es weiter beobachten.
