T4 Fenster / Schiebefenster grösse
Guten Abend zusammen,
weiss jemand, ob die Scheiben von den T4`s gleich gross sind? ausser langer und kurzer Radstand!
Könnte ich ein Multivan Schiebefenster in einen Transporter einbauen?
Grüsse Mario
Nabend Mario - grundsätzlich sind die Öffnungen gleich gross, an jeweils der selben Stelle der Karosse.
Es passt nur dann nicht, wenn vom Werk keine Öffnung verbaut wurde, also nachträglich ein verblechtes Element aufgeschnitten werden soll oder worden ist.
Das liegt daran, dass der (Quer-)schnitt vom “Fensterrahmen” dann ein anderer ist.
Es geht also nur, wenn der Bus bzw. das entsprechende Karosserieteil schon mit einer (Fest-)verglasung das Werk verlassen hat.
Hoffe das beantwortet Deine Frage - um welches Fenster handelt es sich denn ? Das in der Schiebetür ?
Es gibt auch für den nachträglichen Einbau in eine (ehemals) verblechte Öffnung Fenster vom Drittanbieter, die die originale Öffnung wunderbar ausfüllen und die Seitenansicht nicht nach “nachträglich” aussehen lassen. @Pedroelnegro hat die Möglichkeit z.B. genutzt. Könntest die Suchfunktion nutzen und unter seinen Beiträgen suchen oder ihn fragen, falls das überhaupt zutrifft.
G T4J
EDIT: p.s.:
Dieser Thread zeigt den Fall, wenn es vorher verblecht war:
…eben selber mit der Suchfunktion meinen eigenen Post wiedergefunden
Ciao Mario
Einfach mal nachmessen, ist immer besser wenn mans selber kurz misst;) aber grundsätzlich sollte es passen
Gruess
danke, ist ein “Original” Schiebefenster
