T3 Tacho bzw. Drehzahlanzeige oder Reparaturmöglichkeit
Zu einem T3 Tacho 2.1l WBX suche ich eine neue Drehzahlanzeige, oder jemand der sich damit auskennt und diese ggf. reparieren kann.
Sie zeigt aktuell ca. die doppelte Drehzahl an. (Mit Austauschtacho funktioniert die Drehzahlanzeige).
Über Tipps oder Angebote würde ich mich freuen.
Viele Bullischraubergrüsse
Chrigi
Evt. die blaue Leiterfolie hinüber bei deinem Tacho?
Danke für den Hinweis.
Ja diese hatte ich auch im Verdacht
Wobei ich eher denke, dass es an einem Wiederstand/Wandler liegt, da die Drehzahlanzeige geht, jedoch doppelte Drehzahl anzeigt.
ruf doch mal bei https://www.autometer.ch/ an und schildere da dein Problem. Vielleicht können sie das reparieren.
Gruass
Marc
Dachte auch an einen Widerstand, davon hat es doch auf der Folie auch welche?
Der von dir im Bild gezeigte Tacho/Drehzahlmesser stammt von einem Diesel-Bus. Beim WBX beginnt der rote Bereich erst bei 5200 UpM. Vielleicht liegt hier das Problem.
Links:
Drehzahlmesser – T3-Pedia
Der Drehzahlmesser-Thread -
Ja genau, der hat einen Wiederstand auf der Leiterfolie und der scheint seinen Job nicht mehr zu erledigen :wink:
Ubs, hab da nur schnell ein Bild im Netz geklaut, dann war das ein Diesel.
Das hier ist der, der verbaut war:
Werde den Tacho bei autometer.ch einsenden.
Melde mich dann, was das Problem war :slight_smile:
Chrigi
Servus
Das ist aber ein Kondensator…
Gruass
Guten Tach
Ja genau.
Das ist ein 63V Axial-Kondensator, der wird hier, soviel ich vermute (bin jedoch nicht Autoelektriker :wink: ) als Wechselstromwiederstand angewendet.
Gruess
Chrigi
