mein Motor WBX 1.9l DG Vergaser bläst nach langer Bergabfahrt, ohne Gasgeben, eine blaue Rauch/Ölwolke aus, sobald ich wieder Gas gebe. Ölverbrauch liegt bei ca. 0.5 lte/1000km. Ebenaus, sowie bergauf, sehe ich nichts blaues im Rückspiegel.
Gemäss Auskunft eines Automech’s müsse man nur die Abstreifgummis an den Ventilschäften wechseln, dann sei das Problem behoben. Ein anderer Mech sagt aber aus, dass dieser Motortyp gar keine Abstreifgummis hat.
Was stimmt jetzt? Was könnte dann die Ursache für die Ölwolke sein? Ich bin im Moment ratlos und hoffe hier auf Lösungen der Spezialisten hier im Forum.
Der Zylinderkopf hat keine Dichtungen an den Ventilen. Die Abdichtung erfolgt nur über die Ventilführung. Entweder sind diese durch oder was auch gut möglich ist deine Kolbenringe.
Am Besten mal die Kompression messen, so erfährst du den Zustand deines Motors was Zylinder und Kolben angeht. Ist dort der Wert bereits Grenzwertig ist eine Motorrevision nötig.
Bei mir war die Kompression ok bei allen Zylinder. Es waren lediglich 2 Ölsbstreifringe fest. Also nicht zuviel erwarten von der Kompressionsdruckprüfung
