Hy
Passen T4/T5 Felgen auf den T3??
Oder was muss ich beachten,habe nur die angaben im betriebshandbuch gefunden(5,5J 14).Dies hat mir jedoch nicht sehr geholfen.
Grüsse Skyflyer
Hy
Grüsse Skyflyer
passen tut noch viel… nur erlaubt ist wenig!
frag nen reifenhändler oder eine vw werkstatt nach den entsprechenden reifen und felgen für den bus, ich würde da nichts anderes drauf machen als erlaubt ist!
gruss phil
die frage würd mich auch interessieren!
krieg ich solche felgen:
my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=519611222
für den t3 eingetragen?
traglast müsste ja in etwa ähnlich sein?
ich hab mal rumgegooglet. offenbar haben die T4 felgen von 91-95 den gleichen lochkreis. aber einpresstiefe stimmt nicht und die nabe vom t3 ist zu dick für das loch in der mitte der t4 felge. das alles lässt sich offenbar mit distanzscheibeben umgehen, aber die distanzscheiben sind schweine teuer und man kriegt sie nicht eingetragen…
haaaalt! distanzscheiben kann man eintragen! guckst du:
www.autex.ch unter t2 (die haben nicht begriffen dass das typ 2 oder t3 heisst!)
kriegst du distanzscheiben mit dtc gutachten…
wobei die distanzscheiben, also bei mir ist das so, auch wider einen zentrierring haben
[quote=“tüpdö”]haaaalt! distanzscheiben kann man eintragen! guckst du:
wobei die distanzscheiben, also bei mir ist das so, auch wider einen zentrierring haben[/quote]
interessant! ich hab einen preis von 142.- gefunden. ist das für 4 stk distanzscheiben?
schau mal bei www.busschmiede.de unter T3-Fahrwerk und Zubehör.
griessli - nixon
[quote=“nixon”]schau mal bei www.busschmiede.de unter T3-Fahrwerk und Zubehör.
griessli - nixon[/quote]
gehen diese gutachten auch in der schweiz?
auf busschmiede gibts: “Querlenkerlager verstärkt” interessant… diese sind bei unserem bus am arsch…
du kriegst ein teilgutachten dazu. ob dies in der schweiz etwas nützt, kann ich dir leider nicht sagen.
wenn das nix nützt kann ich mir auch selbst scheiben drehen… ,-)
[quote=“Trilobyte”]
wenn das nix nützt kann ich mir auch selbst scheiben drehen… ,-)[/quote]
richtig! und erst noch in der gewünschten breite. ![]()
