Bin der Alfred aus Österreich … Nähe Wien
Hab ein Problem mit meinem lieblingsauto
Pritsche T3 / Diesel 1986
Hab ihn seit 25 Jahren
Läuft immer… allerdings heute…springt gleich an
Aber: das Kupplungspedal lässt sich ganz ohne widerstand zum Bodenbelag drücken und federt wieder zurück.
Bitte Hilfe … kann ich das selbst einfach lösen (bin ganz gut handwerklich) oder … ???
Vielen Dank
Lg
Alfred
Wenn die Kupplung gleich funktioniert wie beim LBX, kann es vielleicht daran liegen, dass man sie mal entlüften muss. Ist keine grosse Sache und Schaden tuts sicher nicht, aber obs nur daran liegt kann ich nicht sagen.
Gruss Oli
Salut Alfred
Ich würde die beiden Kupplungszylinder (am Pedal sowie beim Getriebe) prüfen und auch den Ausrückhebel auf den der hintere Zylinder drückt.
Die Zylinder werden gerne undicht und dann kann man keinen Druck mehr aufbauen. Ebenso kann es sein, dass am Ausrückmechanismus ein Problem vorliegt. Am Besten von einem Helfer mal das Pedal drücken lassen und hinten am Getriebe gucken ob sich der Hebel und die Achse bewegen (Drehen).
Grüsse fubu85
