Hallo zusammen,
ich schreibe euch in der Hoffnung, Klarheit in einer Situation zu finden, die ich schon seit einiger Zeit mit Mr. Orange habe.
Seit Sommer 2022 habe ich das Problem, dass, wenn ich während einer Fahrt eine Pause mache, das Auto anspringt und etwa 0,5 km weit fährt und dann stehen bleibt und erst nach einer längeren Pause (in der Regel 45’-60’) wieder funktioniert. Ich vermute, dass der Motor nach dem Abkühlen wieder läuft. Auf jeden Fall läuft er nach einer längeren Pause einwandfrei!
Nach wirklich kurzen Pausen (Tanken) läuft er auch ohne Probleme weiter.
Was ab und zu geholfen hat, war, ein bisschen Benzin direkt in den Vergaser zu gießen – aber auch nur nach einer Pause.
Der Motor überhitzt NICHT!
Er läuft problemlos, bis auf 2.000m höhe Pässe, an der Küste Kroatiens bei Temperaturen über 37°C, im Stau, usw.
*Vor zwei Wochen war ich in Norditalien und entlang der Küste Kroatiens unterwegs (über 35°C) und selbst nach einer kurzen Tankpause brauchte das Auto auch seine laaange Pause (2 Stunden)…
Motor: WBX DG (1.9)
Beginn des Problems: August 2022.
Bereits unternommene Schritte:
- Jährlich: Ölwechsel.
- Juli 2021: Benzinpumpe ersetzt (teure von Cagero).
- Juli 2022: Kühlmittel und Thermostat ersetzt.
- Juli 2024: Zündspule, Verteilerkappe und Zündkabelsatz ersetzt.
Wenn mir jemand mit Erfahrung und Tipps helfen kann, was das Problem sein könnte, wäre ich äußerst dankbar!!!
Herzliche Grüße,
Lukas und Mr. Orange
