Servus!
bin etwas unroutiniert ob meine frage eventuell schon irgendwo beantwortet ist daher mein versuch eine antwort zu erhalten auf diesem wege.
beim versuch bei meinem 2liter 70ps cu die ventilspiel grundeinstellung herzustellen (also freistellung und dann zwei umdrehungen hinein) hat sich gleich beim ersten ventil dieser vorgang nicht praktizieren lassen da das freistellen nicht möglich ist
die enstellschraube läßt sich ganz herausdrehen und der ventilschaft mit feder geht einfach mit heraus
interessant für mich ist das der motor zwar läuft auch ohne geräusche die nicht dazugehören aber eben von der leistung her nur auf drei zylinder
hat da jemand eine idee dazu ob das noch im eingebauten zustand des motors zu beheben ist oder …
danke für infos
heimo
Hallo und willkommen im Forum.
kann dir leider nicht helfen.
