fast wichtiger als rostlöser ist ein ringschlüssel zum lösen! also kein gabelschlüssel. eine nuss wenn sie ganz runterkommt mag auch gehen, aber mit einem gabelschlüssel ist die gefahr gross dass du die schlüsselflächen kaputt machst und die schraube drinn bleibt. mit eine ringschlüssel probieren, damit sollte die schon aufgehen. wd vorher draufzuspritzen schadet sicher nicht.
Trilo… wenn ich die Schraube verhundse, dann kenn ich einen, der mir verhundste Schrauben lösen kann. Der hat nämlich so ein Spezialteil und so
Nein, Spass beiseite; danke für den Tipp! Ringschlüssel hab ich, hoffe, dass dies vom Platz her geht dort unten und dass man den Ringschlüssel über ‘A’ drüberkriegt.
Nachdem ich nun fleissig die letzten zwei Tage die Entlüftungsschraube am Kupplungszylinder im Motorraum mit WD-40 besrpüht hatte, dachte ich mir, ich schau mal, welcher Ringschlüssel denn passend wäre.
Also der 7er ist zu gross, der 6 zu klein.
Ist das irgendsoein Inch-Zoll Saich?
Oder hab ich einfach zu billige Schlüssel mit zu grosser Toleranz?
vor ort wird wohl nichts nachhaltig behoben werden koennen. ich vermute, dass irgendwo ein leck ist, und das muss meine busgarage dann reparieren.
aber jaenu, der wille war in der tat vorhanden
