(T3) Intervallscheibenwischer nachrüsten
ich hab grad von ebay.de ein paar bestelle relais nummer 99 bekommen.
gebrauchte die aber wie neu aussehen.
ich hätt noch eins abzugeben (10.- + porto)
[quote=“Trilobyte”]ich hab grad von ebay.de ein paar bestelle relais nummer 99 bekommen.
siegi[/quote]
hallo zusammen
also ein programmierbares würde ich auch nehmen, hat noch jemand eines? habe nur das normales drin.
99 sollte glaubs programmierbar sein?
Ich denke auch. Hast du denn kein solches bei dir reingesteckt und weisst es? Hast du noch eines? Dann würde ich unser normales gegen das programmierbare tauschen.
wie ich oben schrieb, ich hab es heute erst bekommen. ich habs noch nicht eingebaut und weiss es somit nicht aus eigener erfahrung. werd auch die nächsten tage nicht dazu kommen es zu testen.
[quote=“tomix”]
Hast du noch eines?[/quote]
ich hab mehr als eins, würde aber wie gesagt eins abgeben ,-)
willst du jetzt eins oder nicht?
es ist ein relais wo ganz gross oben 99. draufsteht.
[quote=“Trilobyte”]
siegi[/quote]
Aha zuerst Relais sammeln, dann VW’s vom Typ 2 :wink: ? Nehme gerne eines (hast PM).
ich hab so ein teil mal bei mir im audi 80 eingesteckt. da war ein relais 229 drinn, das raus und das 99er rein.
gestern hats ja immer wiedermal geschifft, konnte also tip top testen.
-> ist ne feine sache!
jetzt muss ich nur noch zusehen wie ich das weisse teil am bus ausgebaut krieg.
@Trilobyte: Danke für das Relais.
War wirklich Plug’n’Play, da bereits Intervall vorhanden war. Die 3 Schrauben für den Sicherungskasten lösen, etwas runterziehen, altes Relais raus und Neues reinstecken. Regen zum testen kam dann bei der nächsten Fahrt auch gleich. Perfekt so ein Teil.
Altes Relais (normales Intervallrelais) hatte folgende Bezeichungen:
SME 12V
321 955 531 A
SIEMENS
5 WK1 636
Sowie ein aufgeprägter Schaltplan.
Bin gerade hier auf den Uralt Beitrag gestolpert. Funktioniert alles super!! \:D/ \:D/ \:D/ Zum ersten mal hat es fast Plug and Play funktioniert. Habe das falsche Plastigteil angeknibbelt und dann haben die Düsen nicht mehr gefuntzt :smiley:
kann es nur empfehlen das Ding auch zu tauschen
