Ich versuche mal abzuklären ob die passen. Werde mich wieder melden.
Wenn ich richtig nachgeschaut habe sollten es beim Golf 1 B8.3d sockel sein.
Gruess
Gruess
noch ein Tipp, falls jemand selber LEDs einbaut. Die LEDs leuchten nur, wenn der Strom sie in einer bestimmten Richtung durchfliesst, im Gegensatz zu den Glühdrähten. Falls das LED also nicht leuchtet nach dem Einbau, kann es einfach daran liegen, dass es den falschen Weg rum eingebaut ist.
ich habe übers Weekend auch nochmal bei KI nachgefragt und beim Golf 1 sollten es die gleichen Sockel sein, also B3.D.
Vielleicht kann dies ja noch jemand vom Forum bestätigen, damit du sicher wärst. Ich denke macht aber Sinn, weil vieles beim T3 kam ja auch vom Golf 1.
Hoi Alain
Hast Du noch von diesen Leuchten? 2 Stück wären super: Eine ist defekt, und die andere bringt auch nicht sonderlich viel Licht.
Gruess, BiitTheHeat
Hallo BiitTheHeat
Ich habe glaube ich noch 2 Stück. Ich versuche mich Morgen zu melden, an deiner Stelle würde ich sonst gleich alle 3 Stück wechseln, dann leuchten auch die Lämpchen in der Mitte auch wieder schön hell.
Hoi Alain
Das ging ja flott mit der Antwort. Super, danke fürs Abklären! Ja, falls vorhanden nehme ich 3 Stück.
Gruess, BiitTheHeat
Ich hatte noch 5 Stück. Deine 3 sind bereit, somit hätte ich noch 2 zum vergeben und kann auch wieder bestellen. Geht dann einfach 3 Wochen bis bereit.
Könntest du mir somit via PN deine Adresse und Handynummer durchgeben?
Ich schicke dir dann eine Twintanfrage.
Gruss Alain
Ich bin auf der Suche nach einer LED Alternative für die Beleuchtung des Lüftungsbedienfeld.
Da mir dort die Glühbirne schon wieder wegen Überhitzung kaputt ging.
Hat jemand eine gute Erfahrung damit und auch eine Bezugsquelle!?
Besten Dank für eure Tips
Mfg André
