Weiss jemand wo bei einem T3 mit neuem Sicherungskasten die elektrischen Spiegel angeschlossen werden?
Wie Google fand ich dies hier: https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=3841
Etwas besser hier:
Somit wohl ein 6-Fachstecker (und nicht ein Zweifach wie ich vermutet habe). Steckverbindung an der A-Säule links bei der Zentralelektrik, gibt es die immer? Bzw. wie geht es weiter, zum Pin 11 am Mehrfachstecker weiss an der Zentralelektrik?
Hier die Belegungen der Mehrfachstecker an der Zentralelektrik:
Doof zum ansehen aber immerhin.
Zentralverriegelung ist offenbar an der Klemme P (20 A abgesichert)
Elektrische Spiegel E8, G1, G3 (10 A abgesichert)
Sind die G oder P Klemmen bereits abgesichert? Sind die nicht oder? G ist via Entlastungsrelais und hat somit wohl auch nur Strom drauf wenn Zündung ein oder?
Zumindest G3 (habe dort eine 12V-Steckdose angeschlossen) ist es nicht (habe alle Sicherung nacheinander raus gezogen, um dies zu prüfen). Daher habe ich nun jeweils eine Sicherung oben an den Sicherungskasten gesteckt. An G1 kam die elektrischen Spiegel und was an G2 hängt muss ich überprüfen (evtl. der Radio).
Die Zentralverriegelung muss dann an eine P-Anschluss, aber mir fehlen dann wohl noch ein paar Sicherungen, welche man an den Sicherungskasten klipsen kann.
