[T3] Dichtheit grosses Schiebedach
Hallo Zusammen…
Habe bei meinem T3, bim grossen Schiebedach die Dichtung ersetzen müssen.
Problem war, das Schiebedach selber war noch defekt und musste ich reparieren.
Nun habe ich alles erledigt, und so wie ich das sehe die Dichtung auch ca. gleich wie vorhin neu geklebt.
Nun habe ich aber festgestellt, dass gerade in den Ecken und auch auf den Seiten die Dichtung nicht wirklich dicht ist.
Frage: Geht das 100% dicht oder läuft da immer etwas Wasser rein?
Hat es im Innern der Karosserie einen Ablauf für das Wasser?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss Chrigel
Hallo Chrigel
Meine Erfahrung ist auch, dass es nicht 100% dicht wird. Und ja, es hat eine Zwischenebene wo das Wasser dann an vier Ecken abfliessen kann. Das sind diese Gummiröhrli an den 4 Streben, also jeweils links und rechts der C und D Säulen. Diese verstopfen gerne mit den Jahren, zumindest die hintersten kannst du mit einem Draht durch die Ohren frei machen.
Ah und wenn du noch den Himmel drin hast sieht man die Röhrchen nicht, aber kannst sie erfühlen.
ich habe such ein stahlschiebedach bei einem bus und das ist 100% dicht. denke aber nicht das da seit 82 mal jemand die dichtung ersetzt hat :wink:
Super danke euch für die Antwort.
Leider was das Schiebedach, Seilzug defekt, und somit nicht ganz geschlossen.
Über all die Jahre wurde der Textilmantel spröde und die Dichtschnuur riss aus.
Liess sich nicht vermeiden.
Mal schauen…aber danke vorerst für eure Antworten.
Gruss Chrigel
Nein auch deins wird nicht dicht sein. In diesen Zwischenbereich kommt konstruktionsbedingt Wasser :wink:
Aber ja in den Innenraum ists 100% dicht.
Meins ist auch nicht dicht bzw. geht nicht mehr zu, hatte aber noch nie Wasser im Fahrzeug. Wie von den andern Forumsmitgliedern beschrieben einfach sicherstellen das der Abfluss via den Röhrchen gewährleistet ist.
