t3 blockiert
hallo zusammen,
Bin etwas verzweifelt, wollte gestern meinen T3 (jx motor) endlich aus dem Winterschlaf befreien und ihn aus der Garage fahren. Der Motor kam tiptop an und schnurrte.
Leider rollte er kein Bisschen… :frowning:
Es machte den Eindruck als wäre die Handbremse angezogen, obwohl ich sie gelöst hatte.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte? Weiss jemand was ich machen könnte?
Dummerweise hatte ich obwohl er in der Garage stand die Handbremse über längere Zeit angezogen :motz
Bin für jede Hilfe sehr dankbar!
Samuel
hiho
warscheinlich die bremse verhockt!
2 Möglichkeiten:
ein bischen mit dem Hammer auf die Bremstrommeln klopfen oder
mit Gas die Kuplung “tschädere” lassen!
greez benny
herzlichen Dank! Ich werds gleich mal ausprobieren.
zuerst probier ichs mal mit dem Hammer, bevor ich mit dem Bus die Garagewand hoch hüpfe :smile:
hmmm da läuft noch nichts…
Schläge mit dem Hammer haben noch nichts bewirkt, und wenn ich die Kupplung mit Gas schnell löse, dann dreht einfach das frei liegende Rad durch. offenbar ist nur das eine betroffen von der Blockade…
Ich werds nach dem Mittagessen nochmals mit etwas stärkeren Schlägen versuchen :schläge:
hiho
es können auch schläge mittels einem holzklotz auf die betrofene Felge während jemand “versucht loszufahren”
greez benny
heidiho,
mein Tip ist: versuch mal unters Auto zu kriechen und das Handbremsseil vom Blockierten Rad zu finden,
es sind die, die von oben gesehen gegen unten spitz zulaufen, und schau ob das ev. klemmt.
gruss Martin
wohooo! nun hats endlich geklappt!
nach ein paar doch recht kräftigen schlägen mit dem baseball-schläger an die trommel hat sich das ganze gelockert. :schläge:
herzlichen dank benny, jetzt gibts doch noch einen guten sonntag für mich :smile: war ein super tipp!
auch dir danke für den hinweis, martin. bin da drunter gekrochen und hab noch kräftig an allen zügen gezogen. :smiley:
wünsche euch allen einen schönen nachmittag!
