(T3) Abschleppen ohne Getriebe
eine Frage an die Experten…
Wie ist das bei den Hinterrädern, haben die Antriebswellen nebst Kraftübertragung noch eine Führungsfunktion… bzw lässt sich ein Bus mit demontiertem Antriebsstrang (Motor, Getriebe, Antriebswellen) bewegen und abschleppen, oder fällt da gleich ein Rad ab?
Gruss, Märku
also ich würd sagen die sache hält! musste auch schon mein bus ab dem Lift aus der garage schieben, mit raufgebundenen antriebswellen…aber verlass dich mal nicht NUR auf meine Aussage :smile:
Wie hagi schon gesagt hat, fahren kannst du bestimmt. Aber du musst darauf achten, dass die Antriebswellen einwandfrei drehen können. ansonnsten machst du dir nur einen grossen schaden.
Ich persöndlich würde aber nicht all zu weit abschleppen.
cu Büsslifahrer
Wenn du die Antriebswellen (Gelenkwellen) nicht demontieren kannst oder willst und kein Getriebe drin ist, dann würde ich sie mit Kabeln hochbinden, dann schlagen sie nicht umher wenn du den Bus abschleppst.
Hab ich selbst schon so gemacht geht Tip Top eifacht nicht schneller als 40 fahren, aber das ist ja sowieso nicht erlaubt. :smile:
Schraub doch die Wellen ab, da kommst Du bei ausgebautem Getriebe mit Verlängerung gut dazu. Dann kannst Du 1000km abschleppen, falls Du etwas Mumm im Bremsfuss hast (Denn Achtung du hast keine Bremskraftverstärkung mehr…)
