Hallo Zusammen
Ich habe einen 87er T3 Westfalia Joker und möchte gerne den Dachhimmel im Fahrerhaus runternehmen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich auch die beiden Schienen Rechts und Links nach Hinten runternehmen muss?
Links ist ja die Gewürzrinne und Rechts ist einfach die Vorhangschiene über der Schiebetür.
Halllo,
Ich hab das vor 2 Monaten bei meinem Joker (88) auch gemacht um diese gelbe Glasfaserwolle rauszunehmen und neu zu isolieren. Am besten alle Schrauben raus, Sonnenblenden weg und oberhalb der Schiebetüre und dem Gewürzregal die langen Schrauben rausnehmen. Dann Links und Richts hinter den Stützen die 2 dreieckigen BLenden lösen und so den Himmel (Pappe) nach hinten wegziehen. Meiner hing schon recht durch, da diese Wolle sich nach all den Jahren gelöst hat. Es gibt ein Video von dieser Montage:
Ab Minute 6:15min geht es um die Demontage. Finde es recht gut erklärt:
Viele Spass.
Hey Leo
Vielen Dank für die Erklärung und das Video. Genau so was habe ich gesucht, aber leider irgendwie nicht gefunden.
Danke dir
Falls jemand auch mal hier rüber stolpert.
In diesem Video hier sieht man es noch wenn auf beiden Seiten die Leisten noch am Bus sind:
https://youtu.be/nzHFbNCS-8o?is=f2Yaz6bEZpI5E0-J
