Salü, weiss das jemand, gibts die Führungsschiene für die Schiebetüre, die unterhalb des Fensters hinten rechts angepunktet ist als Ersatzteil? Habe schon ziemlich rumgesucht und nix gefunden. Danke, falls jemand einen Tipp hat! (Klar, zur Not kann ich mir die dann auch von jemandem herstellen lassen, der das im Griff hat).
Meinst du diese?
Danke Christian! Sowas ähnliches hatte ich auch schon gesehen. Sieht zwar danach aus, aber irgendwie eben doch nicht… denke, das müsste ein U-Profil sein, das dann nochmals abgekantet ist.
T25 ist meines Wissens auch die Bezeichnung für den T3, also wäre diese nicht passend…
Hab noch denn gefunden.
Was haltet ihr davon?
Ich habe noch eine… aber die brauch ich für meinen. Bei Cagero gibts folgendes:
Vielen Dank! Das ist aber die Führungsschiene unten, das ist nicht die, die ich meine. Danke trotzdem! Schöne Grüsse, Dani
Hoi Rudiross
ok klar, sieht unten ja ganz anders aus, ist das in dem Fall diese? ![]()
ok, habe nochmals an meinem Bus geschaut, mein letzter Link ist die obere Führungsschiene, du brauchst die Schiene in der Mitte der Schiebetüre, denke ich. Also die unterhalb der Klemmschiene der Abdeckung
sorry, das hilft dir nicht weiter…
…Ja genau… aber danke trotzdem! Schöne Grüsse, Dani
die gibts es verrmutlich nicht einzeln zu kaufen.
hier wäre eine mit dabei: Klick
Am besten mit Muster beim Metallbauer des Vertrauens vorbeigehen, oder einen Schlachter finden wo man es ausbauen kann.
gruss Martin
Danke Martin, ja, ich glaube eben auch, dass es das Teil einzeln nicht gibt - habe es zumindest nirgends gefunden bis jetzt. Drum hab ich in die Runde gefragt. Danke euch allen fürs mithirnen! Die Lösung ist wohl tatsächlich der Metallbauer des Vertrauens (den ich dann noch finden muss
bei Gelegenheit). Schöne Grüsse! Dani
Hoi hättest du die abmessungen des Teils?
Könnte schauen ob ich es bei uns fertigen könnte.
Gruess Phil
Oh wow, mega cool! Danke Phil! Das mit dem ausmessen ist ev nicht ganz einfach, das Ding ist noch am Bus dran. Ich schaue, sobald ich dazu komme, ob ich die Masse sinnvoll nehmen kann.
(im Moment ist er grad beim Spengler und bekommt neue Seitenschweller… ziemliche Grossbaustelle grad
Ja passt doch gib einfach bescheid.
Gruess Phil
Super, vielen Dank schonmal ! (bist du denn in dem Fall vom Fach?)
Ja als Metallbauer bin ich, was die Verarbeitung von Metal betrifft vom Fach.
Gruess Phil
