Ich habe mich für dieses Model entschieden da ich schon ein Loch in der Türe von den alten Lautsprechern habe und die neuen dieses natürlich abdecken müssen.
Nun habe ich noch Fragen wegen dem Einbauen.
Was macht man mit der Plastikfolie die in der Türe zum abdichten ist. Ein Loch rausschneiden oder die Lautsprecher einfach vor der Folie einbauen, so dass die Folie gespannt wird oder so eine Vertiefung mit einem Plastik in die Folie bauen oder ??? Einbautiefe der Lautsprecher ist 5,7 cm.
Beim T2 hat es keinen (Lüftungs-)Kanal um die Kabel von der Karroserie in die Türe zu leiten. Bis jetzt hingen sie bei mir einfach "freischwebend , was mir aber nicht gefallen hat. Wie habt ihr das gemacht?
ich habe diese problem anderst gelöst pics folgen noch heute!!! aber du musst daran denken das die plastik hülle zur wasser abschreckung genutz wird dh wen du sie auschneidest kann es vorkommen das wasser über den hinteren teil des lautsprechers läuft!!
Genial und suuuper gemacht, für mich aber viel zu kompliziert und zur Zeit zu aufwändig . Wie bringst Du aber die Kabel von der Türe zur Carrosse . Ich brauche da später auch noch Kabel für die ZV
Gruss von i an ny
Auf keinen Fall die Dichtfolie löchern. Die Türe ist ein Feuchtraumbiotop, da kommt eh Wasser rein (dein Dichtgummi bei den Kurbelfenstern ist spätestens bei Tempo 90 und Gegenwind auf der Autobahn nicht mehr dicht).
Das Kabel würde ich entweder irgendwo im Bereich des Zugbandes montieren (schwieriger) oder mit einem Kabelschlauch (gebogen, damit du die Türe aufkriegst) sauber verlegen.
Hmm, so ein Doorboard inkl. Türverkleidung schwebt mir auch schon lange vor. Am Liebsten würd ich mir so ein Teil mit Carbon im Clearlook laminieren. Aber mometan hat mal die Küche Priorität. Stell wieder mal ein paar Bilder rein, nimmt mich wunder, wie sich dein Projekt entwickelt!
