T2 auf „winzigen“ Rädern in die Garage
Liebe Forumscommunity
Ich habe die Chance eine Garage zu mieten, müsste aber 8 - 10 cm nach unten mit dem Bus, damit er durch das Tor passt…
Hat jemand von Euch dieses Problem bereits erfolgreich gelöst???
Luftablassen und Zementsäcke rein wäre eine Lösung aber noch lieber würde ich ihn auf „Serviceräder“ stellen. Kann mir jemand sagen, was die kleinste möglich Felgen/Reifen-Kombination wäre?
Tausend Dank und gute Fahrt!
J
Hoi, der reine Gummi ist rund 15cm dick. Wenn du also alte Räder nimmst und platt fährst sollten die 10cm erreichbar sein. Vermutlich die einfachste Lösung.
Hoi Schirx
Danke!, dass macht Mut.
lG J
Hoi,
Ich hatte das Problem auch allerdings nur mit einem Unterschied von 5 cm. Ergebnis: Luftablassen und mehrfach kontrollieren, dass der Bus wirklich „tief“ genug ist (!) - Dauer ca 30 min - reinfahren - und wieder etwas aufpumpen.
Gleiches Spiel beim Rausfahren. Beim Rausfahren hat dann am längsten das Wiederaufpumpen gedauert - mangels hochleistungsstarken Kompressor : allein das Aufpumpen waren ca 30-40 min ( auch mangels Tankstelle mit Luftstation in der Nähe)
Nix mit spontanem Losfahren.
Als Konsequenz wurde der Bus dauerhaft 5 cm „tiefergelegt“ - und nun passt es gut. Allerdings war er vorher höher als normal - daher war das Tieferlegen kein Problem und jetzt ist er wieder normal hoch.
Bei 8 cm Differenz und vermutlich Normalhöhe deines Busses: da würde ich mir einer andere Garage suchen …
Nur so meine bescheidenen 5 Cents.
Hoi Oskar
ich sehe Deinen Punkt, aber andere Garagen sind hier Mangelware… Ich bin eher in einer „friss oder stirb“-Situation.
LG
J
Hoi Jusch ,
Kann ich verstehen.
In dem Fall 2 Sachen, die ich rückblickend anders machen würde:
  1. Investition in einen leistungsstarken Kompressor (nicht mit Akku, die sind zu schnell leer und laufen schnell heiss, sondern mit Landstrom oder über Batterieklemmen an die Starterbatterie bei laufendem Motor)
  2. kleines Lasermessgerät, mit dem du an einem markierten Punkt am Bus schnell die aktuelle Höhe messen kannst.
Und ja: Mini Räder (wie du schon geplant hast) sind sicherlich hilfreich .
Hoffe, dass die Garage nur vorübergehend von dir genutzt werden muss, … Wünsch dir viel Glück , dass du noch eine andere mit mehr Höhe findest :crossed_fingers:t2:
Ciao
Anmerkung meinerseits: Jusch möchte nicht pumpen, Jusch wechselt die Räder :slight_smile:
Schiess dir 4 alte Busfelgen im Ricardo und zieh 165/55er Pneus auf. Die bekommst du für 40 Stutz das Stück und du bist ca. 10-12 cm tiefer …
Edit: bei Reifendirekt hat es sogar einen 155/55er für 46 Stutz. Dann bist du noch tiefer …
Edit edit: wohl schon etwas spät am Abend sind leider nur ca. 6-7cm tiefer …
