T1 Scheibenwischer, was wo anschliessen
Ich vermute mal, dass das kein original Bus-Wischermotor ist. Vermutlich Karmann Ghia mitte 60iger oder nicht mal VW … da hilft nur trocken durchtesten mit einer Batterie oder einem 12V-Netzteil. Zuerst mal Masse finden. Dann die Kontakte durchprobieren, was passiert, wenn Spannung anliegt.
Sorry edit: das hab ich noch vergessen. Früher waren diese Klemmen mal nach Bezeichnung normiert. Also bei allen Fahrzeugen gleich. Das könnte dir weiterhelfen.
Guggst du hier:
