Hallo Leute
Suche noch dringend die Motorenabdeckungen unten am Motor(glaube Windel genannt). Das ist noch bemängelt worden von den Herren Experten. Möchte sie danach selber aus Chromstahl fertigen. Vielleicht hat jemand ev. Schablonen oder sogar Pläne. Danke für Ehre Hilfe.
Grüsse Pascal
Hoi Pascal
Mir wird genau das gleiche blühen, wenn ich dann mal das “Monster II” prüfbereit habe. Ich habe so halb-durchgerostete Windeln, von denen ich die Form nehmen und sie dann in Chromstahl laserschneiden lassen wollte. Habe eine gute Bude gleich in der Nachbarschaft, die das macht.
Vielleicht könnten wir die “Entwicklungskosten” durch zwei teilen? Ziel muss einfach sein: deutlich günstiger als die von der vwbuswerkstatt.
Greets,
Ueli
Hallo Ueli
Ich könnte die selber Herstellen, da ich vom Fach bin.
Sie werden sicher deutlich billiger. Habe aber keine alten um Mass zu nehmen.
Gruss Pascal
[quote=“Pepitto89”]Hallo Ueli
Sie werden sicher deutlich billiger. Habe aber keine alten um Mass zu nehmen.[/quote]
Da kann ich helfen!
Da haben sich wohl zwei gefunden ![]()
Würde mich da evt. auch noch anschliessen. Obwohl ich schon von Bussen weiss die ohne vorgeführt wurden. Da Ersatzteil nicht mehr lieferbar.
Kommt sicher auf den Kanton und den Experten an.
Ich werden heute Nachmittag/Abend die verrosteten Überbleibsel meiner Windeln mal genau anschauen, Mass nehmen und das ganze in den Compi hauen. Dann sollten wir eigentlich eine brauchbare Vorlage für den Laserschnitt haben. Wäre natürlich super, wenn du, Pascal, die günstig herstellen könntest!!!
Greets,
Ueli
Ja Ueli, wen ich eine brauchbare Zeichnung habe, ist das möglich. Und auch zu einen normalen Preis. Und wenn die Nachfrage gross ist nach den Blechen, wird sich das auch noch positiv auf den Preis auswirken.
Gruess Pascal
Ich denke die Nachfrage für ein paar Exemplare wäre durchaus gegeben. Es hat hier im Forum schon mal einen Versuch gegeben, die Belche nachzufertigen. Es ist leider beim Versuch geblieben, zumindest soweit das im entsprechenden Thread dokumentiert wurde. Das Übertragen der Formen war wohl nicht so einfach wie zunächst angenommen.
Hier der Thread: Vom bautransporter zum feriencruiser
Gruss Rafael
Danke für den Thread hinweis.
Ja, wie es scheint blieb es wohl bei einem Versuch. Wen die Nachfrage da ist
könnte ich (bei gelingen) auf Bestellung sicherlich weitere Herstellen.
Sollte aber kein problem sein. Halte euch auf dem laufenden.
Gruess Pascal
Hat mir leider nicht gereicht, die Masse sauber aufzunehmen. Ich hoffe, ich kann am WE nochmals einen Anlauf nehmen.
Genau ![]()
Greets,
Ueli
Sali zämme
Sind diese Abdeckungen bei allen Syncros vorhanden? Habe einen DG und wäre ggfs je nach Kosten interessiert daran, mir die Teile an Lager zu legen. Irgendwann - ich will mein Auto eh nie mehr verkaufen - werden sie wohl sowieso fällig ![]()
Liebe Grüsse
Dominik
Wäre cool, wenn das zustande kommt. Ich bin auch schwer an mind. 3 Sätzen interessiert.
Sind die Dämmatten, welche original dran waren, auch schon angedacht ? Die wären für mich auch wichtig.
Das Blech um den Endtopf ist nicht ganz einfach herzustellen, da es tiefgezogen wurde. Es hat Versteifungssicken drin. Wenn man diese weglässt, könnte man es auch aus glattem Blech herstellen. Schwabbelt halt dann entsprechend.
Muss mal schauen, ob ich von dem noch ein Muster habe.
Tja, das Abdeckblech des Endtopfs fehlt bei mir auch. Das könnte zum Problem werden…
Hier mal die Übersicht:
Zur Zeit zeichne ich Blech 3, wobei ich mir langsam nicht mehr ganz sicher bin, ob ich noch alle Masse richtig nehmen kann, da doch einiges weggerostet ist…
Greets,
Ueli
[quote=“dominik”]Sali zämme
Bin mir nicht sicher Dominik, das müsste man abklären.[/quote]
Hallo Leute
Konnte gestern die abdeckungen bei einem Syncro zur vorlage
abschrauben und werde bis ende Jahr mal mir neue fertigen, um
Zu schauen ob es passt. Bei gelingen könnte ich dan auch auf Bestellung
weitere fertigen. Das um den Endtopf wird ein bisschen aufwendiger, sollte
aber auch zu schaffen sein. Zur dämmung werde ich eine Glasfaser
Aluminium Isolation oder eine aus Bitumen verwenden.
Melde mich wider wen ich so weit bin.
Grüsse und schöne Festtage
Pascal
So…Nach 3 reichen Arbeitstage, bin ich nun auf einem
(meiner Meinung nach) guten Stand. Hier ein paar Bilder.
Gruss Pascal
Das sieht doch mal ganz gut aus. Wie fährst Du nun weiter ? Laserschnitt Vorlagen ?
Ja, habe alles ins CAD übertragen, und die Laserzeichnungen bereits erstellt. Nächste Woche bekomme ich eine Offerte der Herstellungskosten. Dann weis ich auch, was das Ganze Kosten wird.
