Hallo allen
Das Virus (nein, mal nicht das z.Z. superaktuelle ) hat auf einen Freund übergeschlagen, und so ist auch er fleissig am Büssli schweissen. Damit der ex Militärbus seinen neuen Lebensabschnitt als Band-Bus starten kann, muss aber noch viel gemacht werden. Unter anderem ist die Schiebetüre leider rosthalber wirklich kaum noch zu retten (bzw. nur mit sehr grossem Aufwand).
Er ist somit auf der Suche nach einer einigermassen gut erhaltene Fenster-Schiebetüre rechts der 2ten Generation (Bus ist Jg. 88). Nun dachte ich frag mal hier in die Runde, vielleicht weiss ja jemand was .
En Gruess
Laurin
PS: Ich wage zu behaupten dass er eine Türe der 1te Gen abzugeben hat, da er sich diese bereits (fälschlicherweise) besorgt hatte . Also falls jemand eine braucht…
Bzgl. Schloss ist dies bewiesen.
Wir haben einen 1982er (den hast du ja gesehen), hinten und vorne ein Schloss und einen 1987er (neue Schiebetür) vorne nur so ein Hacken und hinten den Bolzen an der B-Säule. Diese beiden Varianten stehen bei dir wohl auch rum. Döme hatte/hat ein T3 mit nochmals einem anderen Schloss (das bei welchem ich die Feder ersetzt habe). Eingebaut sieht es so aus:
