Ich bin auf der Suche nach einem Vordach für meinen VW Bus. Aber nicht nach einer festen Konstruktion. Sollte
nur ganz einfach sein. Eine Art Zeltplane die man irgenwie bei den Regenrinnen befestigt und dann über zwei Stangen
spannt und so am Boden mit zwei schnüren und Heringe befestigt. (Ich hoffe ihr wisst was ich meine )
Selbst ist der MAnn, und kauft eine Plane und zwei Zeltstangen.
Oder mann geht zum Camping profi und Dietikon. Kostet je nach grösse und ausführung ab 200.- Aufwärts.
[quote=“ger66”]Selbst ist der MAnn, und kauft eine Plane und zwei Zeltstangen.
gruss ger66[/quote]
Danke für die vielen Antworten.
ger66 wie genau würdest du die Plane am Bus befestigen.
gruss ger66[/quote]
Fr. 110.- habt ihr da nen Link mit Foto und so?
andi[/quote]
Wenn du es so machst ist es wohl am besten, wenn du die Plane auf der anderen Seite bis an den Boden runter spannst.
bei der Plane am einen ende einen Saumm nähen, so das ich einen Metallstab (Schleusenstab) reinschieben kann un mit den normalen Klemmen befestigen an der Regenrinne.
Die meisten Plachen haben Oesen in den Ecken, dort kann man dann die Zeltstangen einhaken und mit Leinen Runterspannen.
Es ist nicht meine Idee, so werden auch die Sonensegel sonst am Bus befestigt und viel mehr ist es auch nicht bei den billigeren Sonnensegeln.
[quote=“ger66”]bei der Plane am einen ende einen Saumm nähen, so das ich einen Metallstab (Schleusenstab) reinschieben kann un mit den normalen Klemmen befestigen an der Regenrinne.
ich hab bei Transa ein Tarp gekauft… Stangen variabel verstellbar gibts dazu auch. Gefestigt wird das ganze an ösen, scheibenwischer und spiegel… sehr improvisiert, dafür immer so wie man es grad braucht.
Vorteil, es ist extrem klein und leicht, wasserdicht, vollständig synthetisch und kann auch mal nass verpackt werden, kann auch an den strand mit oder ohne bus zum einsatz kommen…
Ich habe dieses vom Spatz Camping Zürich. Sturmerprobt und Tiptop:
WIGO ALGIER
ein rasch aufgestelltes Sonnen- und Regendach
Das WIGO ALGIER eignet sich für alle normalen Kleinbusse mit einer Regenrinne. Die teleskopierbaren Hochstellstangen erlauben, das Dach dem Gelände anzupassen und bei Schlechtwetter schräg zu stellen, damit der Regen gut ablaufen kann.
Einfacher, rascher Aufbau
Die 325 cm lange Stange schiebt man durch den Saum an der Fahrzeugseite und befestigt sie mit Schellen an der Regenrinne des Fahrzeugs. Dann stellt man das Dach mit den drei Stützen hoch.
WIGO ALGIER
Breite 320 cm, Tiefe 240 cm, aus strapazierfähigem Airtex-Gewebe, hellgrau,mit 3 Teleskopstangen und einer Saumstange aus Stahlrohr 20/18 mm sowie Schnüren und Häringen, in Plastiksack 90 x 15 cm, 6,8 kg
Nr. 270.010
Fr. 218.–
Vielen Dank für die Ideen,
entscheide mich für evt. für das WIGO ALGIER preislich besser als das WIGO LAGUNA.
CHF 210.00 ist schon noch ein stolzer Preis.
Wenn man bedenkt das ich ein gesamtes Vorzelt für CHF 320.00 gekauft habe.
Nur der Nachteil wenn man jede Nacht wo anders campiert verbringt man die meiste Zeit für das
aufstellen des Zeltes.
