Hallo zämme
Suche eine Temperaturanzeige für den Tacho von meine T3 Jx Diesel mit LED welche sich im Tacho links unten befindet.
Hat ggf. jemand von euch eine von einer Tachoschlachtung?
Danke und Gruess Marc
Hallo zämme
Hoi Elias Danke ! denke die passt leider nicht …bei mir ist diese links unten und bei deinem oben
Denke die Form ist anders…
Sollte bei mir diese sein
https://www.serial-kombi.com/de-DE/transporter-t3-schalter-hupe-und-anderes-n38565
Teile Nr. 255919511
Ev. könnte die vom Golf passen, sieht zumindest sehr ähnlich aus.
Hoi Mahamoti , danke für den Tip, sehen z.t wirklich ähnlich aus… an welche hast du gedacht? hab nur solche gefunden welche entweder in die andere Richtung anzeigen oder ohne LED bzw mit Temp bereich 124° statt 115°sind…
Von der Teile-Nr her ist es aber ein T3-spezifisches Teil, welches nur bei den Drehzahlmesser-Tachos verbaut wurde.
