Hallo allerseits
Wir sind auf der suche nach einem stromverteiler cee 32 eingang
würde mich freuen wen jemand so was rumligen hätte oder günstig an neuimaterial heran kommt.
Danke schon im voraus.
Anina und Marc
Hallo allerseits
Anina und Marc
Die sind ziemlich teuer…
Also ich nehme mal an das du einen ganzen Verteiler brauchst.
schau doch mal im Ricardo oder ebay…
Ich kann dir natürlich auch einen bestellen…aber eben sind recht teuer…
Was musst du denn alles für Anschlüsse haben?
Und brauchst du ein langes Anschlusskabel?
Gruss Mukulel
leider habe ich noch nichts passendes entdeckt.!
Müsste einen komp. verteiler haben jedoch nur einen kleinen
Ahnschlusskabel muss nicht lange sein.
Ausgänge:
1 x cee32
1 x cee16
Typ 13
evt. typ23 aber nicht absolut notwendig
Muss nicht umbedingt abgesichert sein da diser an einen anschluss komt der im sicherungskasten ja schon abgesichert ist (oder??)
Schau doch mal im Bauhaus oder beim Baumarkt deines Vertrauens. Ich habe dort recht günstig mein Adapter-Kit her.
Gruss nik
[quote=“campisch”]Hallo
Ausgänge:
1 x cee32
1 x cee16
Typ 13
Gruss[/quote]
Wenn du einen Verteiler hast mit verschiedenen Steckdosen, sollte auch jede dieser Steckdosen entsprechend Abgesichert sein!
CEE 32 = 32A
CEE 16 = 16A
Typ 13 = 13A
Müsste mal nachschauen zu welchem Preis ich der einen besorgen könnte Brutto so zwischen 336.- und 439.- Stuz! Muss mal nach dem genauen Einkaufspreis fragen! Oder frage mal den Magaziner nach einem gebrauchten.
Melde mich wieder, Gruss Martin
dankedanke für dine bemühungen!!
Ja wäre super.
Den gebrauchten würde ich mit Handkuss nehmen!!
So habe mich mal überal durchgefragt! Leider nicht’s gebrauchtes zu finden! Denn obersten Kasten im link könnte ich dir für ca 320.- Fr besorgen. Der günstigsten den ich gefunden habe mit den Anschlüssen die du brauchst!
Gruss Martin
Sorry das es so lange gedauert hatt! Bin zu Zeit ein bisschen im stress!
