Suche Klemmschelle für Bremsleitung
hallo leute
ich bin wie verzweifelt am suchen einer klemmschelle. unsere ASAG hat keine ahnung was für eine nummer das teil hat. wer kann mir helfen?
es handelt sich dabei um die klemme, welche den bremsschlauch der vorderbremse am achsschenkel arretiert. (siehe bild)
besten dank für eure hinweise - nixon
Bevor du dich mit der Sucherei verrückt machst: irgendein Blechstreifen und ein Stück Benzinschlauch tun’s da nicht auch?
Oder mal in den Metallwarenhandel und eine massive Klemmschelle besorgen. Hat ja ungefähr Gartenschlauchdurchmesser, sollte also zu finden sein…
Was hat dein Bus für einen Jahrgang? Irgend etwas ist an deiner Bremse nicht original deswegen gibt es auch keine Teilenummer. Nach dem Bremssattel kommt normalerweise ein Metallrohr, welches bis zu dem Punkt geht, an dem du die Schnelle festgemacht hast dann kommt erst der Bremsschlauch. Wahrscheindlich wurden die Bremsschläuche an deinem Bus gewechselt und der Mech hat das Rohr auch gleich rausgeschnitten.
Die Typ 2 Busse von 1980 bis 1992 wurden jedenfalls so ausgerüstet
das die bremse nicht original ist, da hast du recht. ich habe eine innenbelüftete sa-bremse drauf. die klemmschelle ist allerdings original. sie ist an diesem syncro baujahr 1991, wie auch bei meinem 2. syncro baujahr 1987 vorhanden.
sie fixiert den bremsschlauch am achsschenkel.
na dann sollte der Herr Lagermeister bei der AMAG in der Lage sein das Teil rauszusuchen . . tststs
