Betreffend Gastank kann ich Euch folgende Angaben vom SVIT in Wallisellen weiterleiten. Darin sind Kosten und Voraussetzungen genau beschrieben:
"Grundsätzlich haben LPG-Tanks eine sehr lange Lebensdauer, solange sie keiner übermässigen mechanischen Belastung ausgesetzt worden sind oder deutliche Anzeichen von Korrosion aufweisen können Sie davon ausgehen dass ein Tank die alle 10 Jahre fällige wiederkehrende Prüfung besteht.
Grundsätzlich kann ich Ihnen folgende Informationen übermitteln:
Transportable Druckgasbehälter müssen für die Verwendung in der Schweiz zugelassen sein. Dies betrifft auch die in Kraftfahrzeugen, Wohnmobilen, Verkaufsfahrzeugen etc. mitgeführten oder fest eingebauten Flüssiggasbehälter (LPG-Tanks).
Vom ASTRA (Bundesamt für Strassen) wurde vor geraumer Zeit ein Merkblatt erstellt, welches klar Auskunft über die Verfahren für Gastanks in der Schweiz gibt (siehe Anhang).
Unter der Voraussetzung, dass die LPG-Flaschen bzw. -Tanks eine Schweizerische oder eine Europäische Prüfkennzeichnung, d.h. ein „M“ (vgl. Abbildung in Anhang 3 des oben erwähnten Merkblattes) oder ein „Pi“ (griechischer Buchstabe, bestätigt die Konformität nach der Europäischen Richtlinie für transportable Druckgefässe, TPED) aufweisen, können sie bei uns der gesetzlich vorgeschriebenen wiederkehrenden Prüfung unterzogen werden. Falls die Behälter „nur“ über eine ECE-R67-Kennzeichnung (vgl. Abschnitt 1.1 des oben erwähnten Merkblattes) verfügen werden zusätzlich die zum Tank gehörigen Dokumente benötigt, um anhand dieser die Konformität mit den in der Schweiz geltenden Vorschriften zu überprüfen.
Die in den erwähnten Merkblättern und Richtlinien genannte Prüfstelle EGI wurde per 2014 aufgelöst bzw. zu Swiss TS Technical Services AG umbenannt und firmiert mittlerweile (seit 1.1.2018) unter dem Namen Swiss Safety Center AG. In der Schweiz sind wir die einzige Prüfstelle, welche solche Prüfungen ausführen kann und darf, d.h. die wiederkehrende Prüfung ihres Tanks muss in unserem Prüflabor in Wallisellen vorgenommen werden.
Die Prüfung wird am ausgebauten Tank vorgenommen und umfasst die Identifikation, eine innere und äussere Sichtprüfung sowie die Wasserdruckprüfung beim Prüfdruck (in der Regel 30 bar). Zudem unterliegen auch die allenfalls vorhandenen Armaturen und insbesondere die Sicherheitseinrichtungen des Tanks einer Prüfung durch die Swiss Safety Center AG. Aus diesem Grund wird von der Swiss Safety Center AG bei jedem geprüften Tank ein neues, im eingebauten Zustand geprüftes Sicherheitsventil montiert.
Für die Prüfung muss uns der fachmännisch demontierte und entleerte Behälter zugestellt werden. Idealerweise werden eventuell vorhandene Schläuche und Abdeckbleche vorgängig entfernt. Die Füll- bzw. Entnahmeventile bleiben hingegen montiert, eine allenfalls vorhandene Füllstandsanzeige kann im Anschluss an die Demontage/Entleerung ebenfalls beigelegt werden und wird von uns nach erfolgter Prüfung wieder montiert. Für die fachgerechte Demontage und die Montage inkl. Dichtheitsprüfung des Tanks sowie bei Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an einen Fachbetrieb (siehe z.B. Liste der geprüften Gaskontrolleure unter https://www.arbeitskreis-lpg.ch/kontrolleure/dokumente-kontrolleure/ , oder Liste der Garagen unter https://www.caravaning-suisse.ch/cs/haendler_vermieter/gaskontrolle.php).
Anmerkung: die Swiss Safety Center AG verfügt nicht über die notwendigen Eirichtungen um solche Tanks zu demontieren oder wieder einzubauen, auch das Entleeren sowie die vorgeschriebene Dichtheitskontrolle des gesamten Systems kann bei uns nicht durchgeführt werden - bitte wenden Sie sich hierfür an einen Fachbetrieb.
Sie können uns den entleerten und demontierten Tank zustellen (lassen) oder jederzeit während unseren Öffnungszeiten (Mo. - Fr. 07:30 - 11:45 und 13:00 - 17:00 Uhr) persönlich vorbeibringen. Die übliche Durchlaufzeit für Prüfungen in unserem Prüflabor beträgt (von der Anlieferung bis zur Abholung) 10 Arbeitstage.
Sind alle gesetzlichen Anforderungen erfüllt, wird der Tank mit dem Prüfstempel versehen, die Bescheinigung ausgestellt und der Tank somit für den Betrieb wieder freigegeben. Das Prüfintervall für die vorgeschriebene wiederkehrende Prüfung des Tanks beträgt 10 Jahre.
Der Aufwand für die Wiederkehrende Prüfung im üblichen Rahmen beträgt CHF 270.-- pro Tank (bei einem Fassungsraum über 45 Ltr. beträgt er CHF 320.-, über 90 Ltr. CHF 370.-). Ein neues, CE-gekennzeichnetes und von der Swiss Safety Center AG überprüftes Sicherheitsventil kostet CHF 48.-- pro Stück und ist im Inspektionspreis bereits inbegriffen.
Bei Inspektionen an LPG-Tanks verlangen wir Vorauszahlung vor Rücklieferung oder Barzahlung bei Abholung.
Beachten Sie bitte auch die EKAS-Richtlinie #6517 («Richtlinie Flüssiggas», siehe Anhang), insbesondere Abschnitt 7 (Transportbehälter).
Weitere nützliche Information finden Sie auch auf der Homepage des Arbeitskreis LPG (https://www.arbeitskreis-lpg.ch/) .
Für die Beantwortung allfälliger weiterer Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüsse"
Lieber Gruss
Thomas
