Suche Drehmomentwandler Automatik NK NJ
Ich denke unser Gipsy wird nicht bis Ostern fertig… Weshalb ich unseren alten Bus gerne fahrtauglich machen würde. Auf der letzten Reise ins Baltikum ist Sinnenring beim Wandler gerissen. Notfallmässig konnten wir den in DE wechseln lassen. Jedoch wird nach längerer fahrt das Getriebe immer wieder ziemlich undicht.
Ich vermute nun, dass die Lauffläche des Wandlers eingelaufen ist und das heisse Getriebeöl am Simmenring vorbeiläuft.
Hat jemand einen intakten Wandler für das Getriebe NK od. NJ rumliegen?
Sollte Teilenr. : 090323571AX sein.
Wäre dankbar!
Saluti, alternativ kannst du deinen auch mit einem Speedi sleeve von SKF reparieren. Dann ist das Ding wieder dicht.
Danke für den Tipp!
Weisst du welcher Durchmesser das passt?
Muss ich dann auch einen anderen Simmenring (grösse) verwenden? Oder passtder Standart noch?
Durchmesser musst du am Wandler ausmessen. Es wird weiterhin derselbe Simmering verwendet. Gibt eine Tabelle von SKF, welchen Speedi bei welchem Durchmesser passt.
Hoi Jörg,
danke für die Info, hätte ich das mal früher gewusst als der Motor draussen war…:joy:
