Stromversorgung spritzwasser pumpe
moin,
meine spritzwasserpumpe geht nicht mehr seit ich den T3 ausm winterquartier hab.
so, ich hab die pumpe direkt an der batterie getestet, läuft, in beide richtungen.
sicherung is ok.
ich hab den voltmeter am stecker, der an die pumpe geht angelegt und den hebel für spritzwasser gezogen, geht von 0,01 grundspannung auf ca. 10,5V hoch.
scheibenwischer aufen, aber pumpe ist dead.
wenn die pumpe dran ist macht sie keinen mucks.
ist die spannung die ankommt zu gering?
müsste sie nicht zumindest ein wenig laufen?
ich weiß nicht, was ich weiter machen kann. bitte um ratschläge,
ich hab das mehrmals getestet alles.
grüße! danke!
claudius
ok, hab nach recherche weiter gecheckt… es liegt an der masse!
wenn ich die masse von der pumpe irgendwo an metallmasse halte funktioniert sie…
wie geh ich jetzt weiter vor? wie kann ich checken an weche stelle die das massekabel den kontakt veroren hat?
das kann nicht am kontakt im lenkradhebel liegen, oder??
problem gefunden. es war der stecker, der das dünne, braune massekabel mit dem massestern hinter den sicherungen verbunden hat, der ist bei berührung auseinandergefallen.
jetzt surrt sie wieder. fein!
Danke vielmals für die Mitteilung :beers:
Das wäre auch mein Tipp gewesen :wink: . Prüfe die anderen Stecker auch gleich, normalerweise zerbröseln die stärker Belasteten zuerst (Gebläse der Heizung,…).
