Stromschlag auf Campingplatz
Hallo zusammen wir sind gerade in Albanien unterwegs und haben auf zwei Campingplätzen festgestellt, dass es uns eins zwickt an Türgriffen usw. wenn wir einsteigen und Landstrom angeschlossen ist.
Ich habe den Schutzleiter auf die Karosserie gelegt und habe ein FI verbaut dieser löst aber nicht aus.
Habe mal mit dem Multimeter die Karosserie in die Erde gemessen und hatte etwa 95 V drauf…
Hatten in Kroatien usw. keine Probleme hat jemand eine Idee was wir machen könnten? Grüsse aus Saranda Joël
Hei Zämä
Wir hatten gestern genau dasselbe Problem und bei mir hat der FI auch nicht ausgelöst. Es stellte sich heraus, dass das Kabel defekt war. Optisch war nichts zu sehen.
Leiht euch doch, falls möglich, bei anderen Besuchenden ein Kabel zum Testen aus.
LG
Sven
Wir kennen das problem auch! In marokko war die verkabelung falsch und in andalusien war die stromversorgung nicht geerdet. Unangenehm aber offenbar ohne schaden für fahrzeug und uns selber. Turnschuhe als isolation vermindern den “elektroschock”!
Kontrollier dein Anschlusskabel und die 2 Stecker. Warscheinlich ist deine Erdung im Kabel defekt. Man hat sehr oft etwas Spannung auf der Masse, da öfters einige Geräte etwas „sabbern“. Normalerweise ist das kein Problem, da alles geerdet ist. Wenn nun die Erdung fehlt, ist diese Spannung mess- und spürbatr, da der Strom nicht abfliessen kann.
