Ich suche eine braune Steckdose für den T3…
Hat jemand so was?
Lg Rafi
Hab damals eine im Hornbach geholt
Hoi Rafi
Such mal nach “Integro Steckdose”, das sind die, die original auch drin waren. Gruess
Dominik
Edit:
Hier die Dose: Integro Steckdose 1x Typ 13 10A 250V | Schlanser.ch
und hier der Rahmen: Berker Abdeckrahmen 1fach | Schlanser.ch
Ich habe so eine von Feller eingebaut. Gibt es auch in braun.
Den Rahmen musste ich leicht abschleichen weil der minim zu breit war.
Und die gibt es auch mit 1x 230 V, 1x USB-A und 1x USB-C, kosten aber ca. 145 CHF leider…
Was ich Dir anbieten könnte ist das hier…
Auch Weiss aber bedeutend kleiner/eleganter.
Mann könnte es mit der Spraydose bearbeiten!?
(Hatte hier im Forum die Dosen schon einmal angeboten, hatte aber nur wenige Interessenten )
Mit freundlichen Grüßen André
oder 2 mal USB-C praktisch für zu Hause. Im Bus bevorzuge ich 12 V USB-Lader.
In die Seitenverkleidung hinter dem Tisch bringt man auch noch eine Steckdose rein. Hab dort auch noch den Schalter für den Wandler (zwei Relais für 230 V schalten dann auch gleich um).
Vielen Dank dür eure Ideen und Rückmeldungen:)
Ich denke es wird bei mir der Integro Stecker werden…
Lg Rafi
